Fanns en duschkabin när vi flyttade in en av kranarna har nu börjat läcka de är den som reglerar på och av samtidigt som styrka. Jag är inte speciellt händig men har dragit åt muttern där inne men det verkade inte hjälpa. Om ja ska skruva loss den antar jag att vattnet ska av men är de värt de vad kan det vara som läcker där "inne"
Verkar vara en sån där kabin där alla reglage sitter inne i ett hörn av kabinen.
Är troligen en o-ring som sitter bakom den muttern du skruvat på som är utsliten.
Du kan ju försöka stänga av vattnet och skruva loss muttern och se om du kan byta o-ring eller pröva med lite sånt här klet https://www.biltema.se/bygg/vvs/kemikalier/rorgangspasta-2000034558
Oavsett så verkar det vara utslitet.
