Nu har duschkabinen gett upp och vi tänkte byta till en vanlig dusch som det har varit där tidigare.
Det finns två gamla hål för där stången och blandaren har suttit innan och de sitter även en eldossa som gått till duschkabinen som är satt med skruv. Alla dessa verkar vara i Zon 1 om de nu visar sig sig att de gamla hållen ej kan användas till den nya blandaren. Hur gör vi då och även hur ska hållen för eldossan fyllas i och är det ens möjligt.
Ska du använda hålen igen så använd våt/sanitets silikon.
Fyll håll och kleta på silikon på skruven innan du monterar i hål.
Finns det hål så är det bara att fylla rikligt med silikon.
Gällande blandare så finns det väggplatta för blandare med anslutning ifrån sidan.
Hej,allexx skrev:
Okej för de hålen som blir kvar av eldossan ska inte användas så då räcker de bara med att fylla ut med silikon de kommer att fungera?
