Hej.
Jag har en gammal sommarstuga som är ombyggt/tillbyggt om vartannat.
Den stora ombyggnationen var 1987 då man höjde taket och byggde ut 2 sovrum samt förstorade vardagsrum. Men på vinden finns halva det gamla taket kvar under det nya!! Är detta ok?
Sedan är dom ”nya” delarna isolerade med 2x12cm skivor medan den gamla delen endast har 12cm isolering. Och det var varm och skönt  där uppe.
Jag behöver tilläggsisolera vinden så mycket har jag förstått. Men kan man spruta på lösull över de gula skivorna jag har nu. Det luktar inte instängt eller någon annat så jag tror att vinden är bra ventilerad…
Och hur mycket isolering bör man ha, (jag bor i Göteborgstrakten).
Jag har sett att det säljs begagnad lösull billigt är det något att ha?
Måste man spruta upp det eller räcker det att kratta för min del, om man bara skall ha det som ”extra” isolering?
Tacksam för all hjälp jag kan få!!
Komplettera med 12 rulle så du får totalt tre lager överallt så gör det nog susen. Var noga med att kolla ofta i början så inga problem uppstår.
