Ska lägga bandat plåttak med en mesh/strukturduk under plåten för att få den ventilerande funktion som man annars får genom att använda läkt. Har ett avtal där en byggfirma ska byta ut råsponten och som anlitat en plåtfirma för att lägga plåten. När råsponten lagts kommer man att täcka den med en diffusionsöppen papp. Dedt kan sedan ta någon vecka innan plåten läggs. Byggfirman förordar ett fabrikat av mechduk som har en diffusionsduk som undre lager vilket skulle innebära att man får två lager diffduk på varandra och som dessutom ligger i direktkontakt med varandra. Min fundering är, hur kommer det att fungera med dubbla lager av diffusionsduk? Kommer inte effekten att försämras eftersom den övre sidan på den undre duken kommer att möta undersidan på den överliggande duken? Och inte luft i vilken fukten kan förångas i? Får känslan av dubbla tältdukar som ligger mot varandra.
Varför skall du ha ventilerat mellan råspont och plåt,
Skall du lägga reinzink?
