K
Hej, det är såhär att jag har 2 stycken lampor som jag vill ska tändas från 3 stycken brytare på två av sidorna ska det sitta enpolig/trapp och mittenbrytaren som inte ska tända båda lamporna samtidig utan ska tända de två lamporna på separata knappat, ska det då vara dubbeltrapp mvh
Ja, dubbeltrapp, om du tänker dig att den ena trappbrytaren + ena vippan i dubbeltrappbrytaren ska styra en lampa, och motsvarande för den andra trappbrytaren + den andra vippan.
Det låter rätt med dubbeltrapp.
Bara så vi förstår; Det är alltså meningen att resp. lampa skall kunna tändas från två ställen, inte tre ställen?
K
Ja alltså om vi säger att det är en korridor som i ett L och det är en lampa i varje del av L et och jag vill ha en lampknapp i varje ända och en i mitten av de "2 korridorerna" och den i mitten ska kunna tända och släcka båda delar men inte under en och samma " vippbrytare" utan jag vill ha två vippbrytare där, ena som tänder och släcker 1 lampa och den andra för den andra lampan
Som jag uppfattade det alltså, välj dubbeltrapp.
Tänk på att det kan vara väldigt trångt att få ner 6 trådar som ev. behövs till dubbeltrappen i ett 16mm rör. Så till den dosan bör det antingen gå ett 20mm rör, eller 2 rör. Om matningen med fas går till dubbeltrappen så räcker det med 5 trådar till den dosan.
Ragnar_AT
