Jag har en dubbelströmbrytare från schneider som är kopplad till två lampor i samma rum, den ena lampan har två stycken strömbrytare kopplad till samma lampa. Jag vill byta detta till en dimmer, det kan vara en knapp för båda lamporna det kvittar. Men jag förstår inte hur jag ska bära mig åt? Jag försökte koppla in båda lamporna i en dimmer men den ena lampan hängde inte alls med (den som har en strömbrytare kopplade till sig vägrade att tändas)… bilden visar hur kopplingen ser ut nu utan dimmer. Någon som kan hjälpa mig att reda ut detta? Eller har någon här tips på en bra elektriker i Stockholm?
  • En hand som pekar på en öppen dubbelströmbrytare från Schneider med synliga ledningar och anslutningar.
Det ser ut som att orange? Är fas in. Brun är tändtråd till en lampa och svart och grå mellantrådar till den andra.
om så är fallet så kan du lägga brun, svart och grå på utgången på dimmern. Då har inte den andra brytaren någon funktion. Om du bara tar en av grå eller svart måste den andra brytaren stå i rätt läge.
Det är min bedömning baserat på en bild, det är inte helt säkert att det är så, så verifiera.
Kan vara olika nyanser av brunt också ;)
elmont och 1 till
A
För att bibehålla trapptändningsfunktionen ska ljusbrun in på vågpil på dimmern, svart och grå in på varsin L.
För att även den andra lampan ska fungera ihop med dimmern och trappbrytaren måste den mörkbruna kopplas ihop med tändtråden som går till den trappkopplade lampan, det kan nog göras i en kopplingsdosa eller takdosa.
Om det räcker med att bara använda dimmern till båda lamporna, utan trappfunktion, så gör du som Daniel 109 skrev här ovanför: mörkbrun, svart, och grå på vågpil och ljusbrun på L
