Hejsan!
Strömbrytaren i mitt vardagsrum är an sån med dubbla brytare och i taket är det minst 4 olika kablar, så jag antar man kan tända/släcka två lampor separat. Min undran är hur man vet att taklampan man köper stöder dubbel brytare?
Man borde väl kunna gå på antal kablar.
Har du två kablar fungerar det i inte utan att dra om själv.
Har du tre borde det fungera.
Jag räknar inte jorden.
Finns det lampor med krontändning idag? Koppla lampan till den ena brytaren.
Protte
Antar att du menar att om du har en taklampa med t.ex. 6 glödlampor så ska du kunna tända t.ex. 3 på ena knappen och 3 på den andra..
Isåfall finns den infon nog med när du köper lampa.
Funktionen brukar ju finnas på takarmaturer med X antal glödlampor i.
Eller är det så att du har två upphängningar/kontakter på olika ställe i taket för lampor så att du ska kunna tända den ena på ena knappen och den andra på andra knappen?
Det är som i det första exmplet att jag vill släcka o tända olika lampor separat. tex 3+3 eller 2+4. Tittat lite på kartonger till olika lampor på byggvaruhus och där kan jag inte se nåt. man får nog helt enkelt ta ur lampan o titta hur många kablar där finns att koppla på, som nimhed säger
Om det finns två separata tändningar på en ny lampa så är det väl förmodligen på kristallkronor i så fall.
//Patrik
Som jag skrev i inlågg 3, finns det armaturer med krontändning idag? Nja kanske. Förr var det hel och halvfart på belysningen men idag har vi dimmers. Tekniken går ju framåt ibland.
Om du promt ska ha krontändning får du nog koppla om i armaturen.
Protte
Protte
Alt. köpa en begagnad med denna funktion om han kan hitta en sådan.
//Patrik
