8 376 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Droppnäsa på staket?
Ska ge mig på att bygga staket och tänkte rådslå lite med er ang droppnäsa, är det nödvändigt?
Jag ska ha stående spjälor.
Hur sågar man dessa enklast? (Har ger/kap)
Hur många graders vinkel?
Känns som det är lätt att kapa lite fel vid detta moment vilket kan göra att spjälorna får lite olika längd?
Allt virke är impregnerat, spjälorna ska bli 80cm
Hade byggt en kaprigg. Sätt fast sågen och sätt fast ett anhåll 80 cm från klingan så blir alla spjälor lika långa. Vad gäller droppnos så kan du nog skippa det om det gäller impregnerat och det ska vara omålat. Annars är det enkelt med nämnda rigg. 20-25 grader räcker.
Vad menas med kaprigg? Kan du förklara lite för en nybörjareFulkemisten skrev:
Jo. Men tänk att du tvingar eller skruvar fast din kap/gersåg på ett bord. Sedan fäster du ett anhåll (det kan vara vad som helst, en brädbit förslagsvis) så att änden på brädan du vill såga ligger mot anhållet. Då blir varje bräda exakt samma längd om du så gör 300 staketribbor. Du behöver bara mäta första gången så det går fort.
Vad tror du krävs för vinkel på stolparna? Har precis börjat och gjorde endast 10grader på de första två, funderar på om det är för lite?
För vattenavrinning upptill alltså
Misstänkte det, tack igen!Fulkemisten skrev:
Tur jag har dig som bollplank här, jag forsätter tills du tröttnar
Jag sätter stolparna i plintarna med fransk träskruv, har förstått att dessa ska förborras. Måste man det? Jag drog 4 per stolpe och alla drog stenhårt utan att trät sprack, funkar det så länge inte trät spricker eller kan det spricka senare också för att man inte borrat?
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
297 kr inkl moms
330 kr
Okej, jag förstår. Har tyvärr redan köpt franska som inte är självborrande.Fulkemisten skrev:
Men säg att jag fortsätter lyckas skruva dessa utan förborrning och utan att stolparna spricker, går det isåfall bra eller kan de spricka i efterhand eller innebär det någon annan nackdel?
Tanken är att spara lite tid plus att jag drar 2 skruv på varje sida om stolpen som sitter instort sett mitt emot varandra, förborrar jag från båda hållen är jag rädd att hålen går i varandra och skruvarna ej drar sen. Nu kan jag skruva dem med lite-lite vinkel mot varandra så dom inte krockar och det har funkat hittills
Aha. Du hade inte förborrat. Missuppfattade dig. Ja du. Det beror på många saker om det kommer spricka. Sanningen är att ingen vet men troligen inte. Hur nära änden är det och hur grova är stolparna? Ju längre från änden och ju grövare desto lägre risk. Hade inte "sparat tid" på att få riskera att göra om. Förborrar en hel del faktiskt, allt blir bättre och mer exakt. Inte altantrall förstås men annars så. Kan du inte förborra med samma vinkel?
Nedersta hålet är 70mm från ändträt.
Det går säkert förborra i samma vinkel men kan tänka mig att skruvarna går i varandra ibland.
Skruven går in 45mm på varje sida och är rakt emot varandra.
