Nästa fråga inom el och belysning kommer här:
Vi ska ha fönsterspottar. Som jag förstår det är en normal spot för stor för att monteras som fönsterspot. Därför har jag googlat efter "minispotlights" och hittat ett par olika märken. Alla som jag hittar kommer utan drivdon av någon anledning. Och det är här frågorna nu kommer. Vi ska ha plejd hemma och kommer koppla in fönsterspottarna till plejd. Om man nu köper en lampa:
https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-mini-700-led-downlight
Samt ett dimbart drivdon per fönsterlampa:
https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-driver-700ma-jst?category_id=15142
Får man då en "normal" led lampa som man kan koppla in i en dimmer (som tex plejd Dim-02 eller liknande) eller kommer fönsterlampan vara av någon annorlunda typ som inte kan kronkopplas med en standard takspot?
Det står på drivdonet att den är "dimbar", vilket brukar betyda att den kan dimmas på primärsidan med en konventionell dimmer typ Plejd DIM-xx. Detta bekräftas av att det står bakkants- eller framkantsdimmer, och av symbolen för en dimmer. Så det ska fungera, på papperet. Om det fungerar bra i verkligheten återstår att se.
Du behöver inte ha ett drivdon per Spot, addera ihop effekten på spottarna typ 3W X 3=9W så väljer du ett dimbart drivdon som klarar den lasten typ jolly round.
Till dina spottar ett konstantströms drivdon 700mA
Men det är en fönsterspot per rum, då måste man väl ha ett drivdon per lampa? Är det inte när man har ett gäng spottar i ett rum som man låter flera spottar dela på ett drivdon?
det är rätt som du tänker. Dvs ett driv don per område som du vill styra. Men eftersom ni vill ha plejd så räcker det att ni kör på deras LED-10 så har ni den som drivdon och dimmer
Har kollat på Led-10 men det blir rätt så mycket dyrare om vi kör på den. Därför tänker jag ett drivdon som typ den jag länkade längre upp + en spot. Då hamnar vi på en kostnad à ca 230 kr. I respektive rum kommer vi ha dim-02 för att dimmra rummets övriga tak spottar och kan då nyttja den andra ingången till fönsterspotten. Tror det blir smartast att ha det upplägget.
A
Billigare ja. Däremot fungerar dimringen sämre med en extra enhet mellan dimmer och ljuskälla jämfört med att ha dimmer och drivdon i samma enhet.
Med LED-10 kan ni istället spara pengar på att sätta en dim01 till takbelysningen
Givdul1
