J
Jag undrar om det är rätt utfört genom att man virar in dröneringsröret i markduk och sedan inte bryr sig om att lera och jord blandas med makadamet?
Kommer detta riskera att täppa igen dräneringsröret med tiden?
(Det handlar om dränering runt betongplatta för pool)
Dräneringsrör virat i markduk blandat med makadam, jord och lera runt betongplatta.
Nej, det är inte rätt. Duken ska ligga runt makadamen och dräneringsröret inne i makadammen.
Bästa svaret
Inte ok, ska utföras på samma sätt som runt en husgrund.
J
Kommer det innebära problem?
Eller blir det bara marginellt sämre?
Om du anlägger poolen i mark som dränerar bra självt kommer det antagligen inte spela så stor roll. Har du blöt mark och kanske också ett tillföde av vatten är det viktigt att dräneringen fungerar. Dels för att det påverkar energiförbrukningen negativt dels för att du vill att poolkonstruktionen står torrt för att hålla länge.
Så i bästa fall är det bara marginellt sämre, i sämsta fall dåligt.
Känns som mycket jobb och pengar med poolen för att slarva med en sådan sak.
J
Undrar också om det är OK att dra en bit av dräneringsslangen under betongplattan?
Eller kan det också innebära framtida problem?
J
Funderar bärlagret, tror det är 8/16 nu.
Räcker det med tanke på att det är lermark under?
Eller behöver man lägga exempelvis stenkross först?
Har du lerjord i botten lägger du en markduk och sedan 20cm 8-16, på det s100 cellplast som du sedan gjuter på.
Att ett dränrör går lite under plattan någonstans ser jag inte som ett stort problem, dränrören ska ju dränera hela lagret med 8x16 ändå.
Är det ett pågående bygge eller är du i planeringsstadiet? Vilken pooltyp - thermopool kanske eftersom du gjuter platta?
J
Japp, är thermopool som sedan skall återfyllas runtom.
Men vill gärna att det blir en bra och godkänd dränering innan nästa steg med att göra platta görs.
