Huset är byggt 1944, med grund av betonghålsten. Mot söder är ett berg som vetter mot huset och ger relativt mycket dagvatten. Förrförra ägaren dränerade 1982 och detta är resultatet:
Den dåliga separationen av dräneringsmaterial och jord är tydlig. Dessutom har man satt en markskiva direkt mot grunden, som iofs hade ett lager kallasfalt, men markskivan var BLÖT.
Speciellt dåligt var det på insidan, där en gammal entretrappa ej togs bort vid 1982-dräneringen. Där samlades vattnet såsom en stenkista, och insidan såg ut såhär:
Nåväl. Grävmaskin ropades in, och han grävde upp 35 meter på 1 dag, djup ca 130-150 cm och några rejäla stenar. Kostnad för grävning inkl Pordrän, 8 kbm singel, markduk, hållare m.m. 29.000 inkl moms (Sthlmspriser)
Några timmar gick åt till att handgräva för att få bra fall för dräneringsrören.
Markskivan satt delvis fast bra i kallasfalten så det enda tänkbara var blästring för att frilägga stenen.
Se så fint det blev. Här syns också det tätskikt som är påkladdat där muren möter sulan:
Sen, på med Pordrän-skivorna. Tog 3 timmar för 50 kvm - och kul!
Sen, dit med dräneringsledningarna (glömde att fota) och på med singel. Allt singel kärrades ut. Se detaljbild på konstruktionen. Inte så snyggt men rätt.
Här är allt på plats förutom plastlisten mot väggen, och lite jord. Alla massor återfylldes manuellt, vilket var ok om det inte regnat... med 3 dagars regn blev det mer som lera. Här syns fasaden mot söder med 2 spolbrunnar för dräneringsledningarna och dagvattenledningen.
Inget arbete på huset utan en överraskning! Den förre ägaren sade sig ha bytt ut VA från hus till gata. Dock saknades den sista biten från spolbrunnen genom väggen till källargolvet. För att slippa gräva upp byttes den också! Som syns på bilden är vattenledningen bytt.....
Såhär ser det ut med plastlisten monterad. Nu återstår bara att fylla upp det sista (i skrivande stund klart), att lägga på sand för att blanda upp leran och till sist köra jordfräs (till våren). Sen dags att bygga en ny och större veranda lagom till våren. Här ser man också den gamla trappan vars fundament var en stenkista för regnvatten, mot grunden..
Vad har jag lärt mig?
  • Det har gått fortare än väntat (tack Pappa för alla timmar). Uppgrävning den 27 sep, i princip klart den 8 november
  • Vi har kört 15 lass med betong, sten m.m. till miljöstationen. Nu återstår 15 stenbumlingar som en lastmaskin skall ta bort.
  • Markarbeten är tungt, men skönt när det är klart
    Redan nu mycket bättre klimat i källaren
  • Kostnaden för grävning varierar enormt!
  • Pordrän/Isodrän-tekniken är mycket lättarbetad.
  • Med en far i VA-branschen blir kostnaden för rör lägre, annars rena rövarpriserna
En uppskattning av egen tid:
Ca 80 mantimmar, men vissa dagar bara 2-3 för att spara kroppen.....
Kostnader för dräneringen: 29.000 enligt ovan. Blästring 5.000. Rör 2.000 trots att vissa delar återanvänts. Diverse 1.000.
Informativt! Mer sådana här spontanrapporter från utförda arbeten! Alltind lika kul att se hur jobb ser ut och går till i verkligheten, till skillnad från broschyrerna. Det är t ex aldrig kvällsmörkt i dem  ;D
Jovisst blev det en del kvällsjobb... Tack Jula för den fina 2x500W strålkastaren på ben, bara 199 SEK.
Jag har gjort en liknande resa under hösten och det tog ca 1 månad. Det var väldigt tillfredställande men åxå väldigt lerigt, en effekt som jag inte tycker skall underskatts.
Kan också konstatera att det snabbt blev bättre i källaren.
/Zeb
Arbetet ser bra ut!
Bra att du använt den svarta slangen istället för den billigare och sämre vita varianten. Bra också att du gjort ordentliga stigarrör för att kunna spola dräneringen!
Många snålar med slangen och stigarrören, och det kan straffa sig med åren..
Vad är det för tätskikt du använt?
Är det vanlig kallasfalt?
/Jonas
Vitsen vid Isodrän/Pordrän är väl att man tar bort gammal kallasfalt med blästring eller liknande, man vill ha en yta som inte är tät utan fukt innifrån ska transporteras ut och dräneras i Isodrän-plattan.
Om jag förstått allt rätt...
Längst ner har man ett tätmembran, 40-50cm.
/Jonas
Det är ett gummimembran som liknar tätskikten för badrum. Köptes hos Pordrän i Tullinge.
