1 477 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Dränering infartsväg
Hej jag funderar på att dränera min infart då vi köra fast men jag funderar på hur jag ska göra vilket djup den ska ligga på och vilka rör som man kan köra över utan att dom blir platta av trycket ovan jord?
Det effektivaste är öppna diken vid sidan av körbanan. Diket ska nå ned minst 0,3 m under terrassytan, alltså den naturliga mark som bärlager och slitlager ligger på. Körytan läggs med fall mot diket så att dagvatten rinner ned i diket snabbt och effektivt.T Tobbe velinga skrev:
Är detta din trädgård så att du vill ha en dold lösning? I så fall kan det öppna diket ersättas av en täckdike. Samma upplägg som med ett öppet dike men du lägger en perforerad dräneringsledning i botten av diket med fall. Och sen grovmakadam på det hela vägen upp till markytan.
Läs från sid 28 i Trafikverkets handbok för enskilda vägar:
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1547645/FULLTEXT02.pdf
