J jonaserik skrev:
Hur stänger man av vatten i naturen, vatten går alltid lättaste vägen och blir lite stopp så går det bara en annan väg nedåt.
Ja men i en slänt, där troligen ytvatten lär vara problemet då marken ser ut att vara en lera så är det väl enklare att lägga en dm av denna lera som ett tätande lager under matjorden. Dä rinner ytvattnet uppepå det och ut över muren.
Men släpper man ner det i en ”grop” fylld av singel så lär vattnet bli stående där om inte det kan ledas bort.
Det lilla grundvatten som kan rinna där ställer inte till några problem. Det har fungerat fint i alla år tidigare som det ser ut av de första bilderna. Varför krångla till något som troligen fungerat från när huset var nytt, ser att vara från 70/80 talet
Men visst, man kan gräva ner en perkolationsbrunn som man ansluter dräneringen till. Lätt fixat med en 1m stump 500mm plaströr som man sågar slitsar i med en motorsåg. Gräver en grop, ansluter dräneringen, fyller med makad runt allt. En geotextil mellan jord och makadam för det hela bättre. Vipps så har man en fungerande brunn att ansluta dräneringen till.
Belmlu
Tack för tipsen allihopa!
Det hela landar i att jag skippar dräneringen. Tänkte i de banorna redan innan eftersom stödmuren ändå har legat på samma ställe i 40-45 år och har flyttat sig relativt lite trots att det bara legat jord bakom. Tänker att makadam mm bakom kommer bli en förbättring oavsett.
