9 806 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Dränering bakom låg stödmur utan dagvattenanslutning?
Har en stödmur i slutet av en slänt som ska renoveras då det buktar utåt. Lägre variant om ca 40-50cm i höjd och 8m lång. Ovanför är det en slänt med vinkel på ca 45 grader som uppskattningsvis är ca 4-5m lång med total höjdskillnad på ca 2,5-3m mellan vår och grannens fastighet.
Av kostnadsskäl tänkte jag använda de betongplattor som fanns där sedan innan. Utifrån vad jag läst så verkar det mesta vara rätt så enkelt men har fastnat på dräning bakom muren. Där förespråka de allra flest ett dräningsrör som läggs bakom muren, nästan i botten av ovanliggande dränerande material (stenkross, makadam osv) och därmed under marknivå.
Kruxet här är att jag inte har något dagvattenrör att ansluta detta rör till. Planen var då initialt att låta ena änden sticka ut och avrinning sker ut på gräsmattan istället. Kort därefter kom jag på att det blir en knepig ekvation att lösa eftersom röret ska ligga under marknivå och således inte kan leda vatten ut på gräsmattan. Inte heller verkade det som en god idé att placera röret ovanför marknivå då jag förmodar att det förtar rätt mycket av den dränerande effekten då vattnet ansamlas i botten av den dränerande materialet istället.
Förhoppningsvis hänger du som läser detta med på vad jag menar. Om så är fallet, finns det någon bra lösning på problemet?
Har framförallt utgått från denna guide: https://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/staket--grind-1/stodmur-avslutar-slanten/
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kross bakom muren med duk mellan jord och kross, sen sätter du rör 50 mm under muren med 1 meters lucka, då rinner ev. vatten under muren och tas upp av gräsmattan. I slutet av röret på utsidan ( behöver bara ca 15 cm utanför ) gräver du en grop ca 20 cm djup. i med lite lagom med grus , en plast ovanför och sen jord.
Bra tips, tack!J jonaserik skrev:Kross bakom muren med duk mellan jord och kross, sen sätter du rör 50 mm under muren med 1 meters lucka, då rinner ev. vatten under muren och tas upp av gräsmattan. I slutet av röret på utsidan ( behöver bara ca 15 cm utanför ) gräver du en grop ca 20 cm djup. i med lite lagom med grus , en plast ovanför och sen jord.
Osäker på exakta benämningar men när jag grävde ett hål häromdagen på ca 40cm för att kolla jorden skulle jag säga att översta 20cm var mager matjord, sedan svart nästan kol-liknande lera 5-10cm och sist brun lera med i slag av sand.Z z_bumbi skrev:
Finns hålet kvar så fyll det med vatten och ta tid på hur länge det tar innan vattnet infiltreras. Det bör tömmas inom några timmar för att det ska räcka att bara lägga duk och fylla med makadam bakom. Går det trögare än så bör du kanske gräva lite mer än "normalt" och bredda onrådet med makadam och/eller dränera längre upp i slänten.
Lägg även duk mellan kross o mur. annars kryper det in o "spränger isår" muren om den är byggd av lösa stenar.J jonaserik skrev:Kross bakom muren med duk mellan jord och kross, sen sätter du rör 50 mm under muren med 1 meters lucka, då rinner ev. vatten under muren och tas upp av gräsmattan. I slutet av röret på utsidan ( behöver bara ca 15 cm utanför ) gräver du en grop ca 20 cm djup. i med lite lagom med grus , en plast ovanför och sen jord.
Ska testa!Z z_bumbi skrev:Finns hålet kvar så fyll det med vatten och ta tid på hur länge det tar innan vattnet infiltreras. Det bör tömmas inom några timmar för att det ska räcka att bara lägga duk och fylla med makadam bakom. Går det trögare än så bör du kanske gräva lite mer än "normalt" och bredda onrådet med makadam och/eller dränera längre upp i slänten.
Testade detta och tog bild med ca 1h mellanrum. Under 7h har det sjunkit 8-10cm men inte mer än så. Som det går att se på bilderna kom det lite snö som sedan smält som säkert påverkar lite det med.Z z_bumbi skrev:Finns hålet kvar så fyll det med vatten och ta tid på hur länge det tar innan vattnet infiltreras. Det bör tömmas inom några timmar för att det ska räcka att bara lägga duk och fylla med makadam bakom. Går det trögare än så bör du kanske gräva lite mer än "normalt" och bredda onrådet med makadam och/eller dränera längre upp i slänten.
Att lägga dränering på utsidan , Tja det går det med, men det är från insidan som vatten ska bort, står det vatten kvar i gropen nu, så har du kanske något som rinner uppifrån. Då kan det vara bra att dränera bakom, då det på framsidan fryser lite och täpper till så vatten blir kvar på baksidan. En 20 cm kross bakom är inta fel och en markmatta mot jorden så inte krossen täpps till..
Skippa dräneringen. Det lär ändå inte komma något vatten genom den leran som du behöver dränera bort. Täta till så inte ytvatten rinner ner och samlas bakom muren. Låt eventuellt ytvatten rinna vidare. Det är lera i marken så inget grundvatten lär ledas ner mot muren.
Den har väl stått där i minst 30 år? Och ser inte allt för farlig ut.
Så mitt råd. Bygg upp muren på nytt så som den var tidigare men fyll gärna med makadam bakom och tätt material överst så du inte fyller upp med en massa ytvatten bakom muren.
Då du inte kan bli av med vattnet så är det bättre att försöka stänga ute det.
