Vi köpte ett hus för några år sedan som är byggt 1991. Ett enplanshus (Boro) som är byggt på sk krypgrund. Höjden "inne" i grunden är ca 80-90 cm och det går alldeles utmärkt att ta sig runt och inspektera. Och än, peppar peppar, verkar allt vara ok. Det ligger plast på marken (sand under plasten) i hela grunden och runtom grunden i ytterkanterna, är det makadam.
Det finns också ett antal ventiler i grundmurarna.
Det jag undrar över är makadamet. På några sidor på utsidan av grunden finns det jord som ligger mot grunden (finns rosor och annan mindre växtlighet. Det tänkte jag försöka få bort och samtidigt passa på och lägga på ngn annan sorts grus/singel. Makadam är ju inte speciellt fint. Kan man ta "finare makadam" eller finns det ngt annat som man kan lägga dit istället för makadam? Min tanke var att ta bort en dm makadam och ersätta det med dekorgrus eller annat som finns.
Det mesta av makadamet blir ju kvar utan det är mera toppskiktet.
Men jag har för dålig koll på om det är så smart att göra så. Någon som har kunskap ang detta?
