Jag ska dränera mitt hus i sommar. Det är i huvudsak en krypgrund men en källardel för pannrum är tillbyggd. Den delen är in mot husen helt öppen mot krypgrunden så den är alltså inte helt igenmurad.
Dräneringen sen tidigare har tappat sin funktion och i en jordkällare under huset så trycks vatten upp ur marken vid mycket regn, snösmältning mm. Det har t.o.m. kommit vatten genom den murade delen på den sida som lutar mot huset.
En fundering jag har är om man "måste" dränera runt hela huset. Det är nämligen så att huset står i lutande mark. Jag ska plana ut de närmsta metrarna runt huset men några meter från huset är det alltså lutning. De två sidorna som lutar mot huset måste förstås självklart dräneras men är det lika självklart att dränera på de sidor som sluttar från huset?
Till saken hör att den ena sidan som lutar från huset har en veranda vilket gör att det skulle bli ett besvärligt projekt att dränera just den sidan.
Så finns det nån som vet hur man ska göra, är det så att man "måste" dränera alla sidor så får jag ju se till att göra det helt enkelt även om jag önskar att det inte skulle vara nödvändigt.
Tacksam för hjälp / en nybliven och okunnig husägare
Jag skulle rekommendera att du dränera tre sidor, den som är på uppsidan plus de två som gränsar mot den.
Hoppa över nersidan tills vidare.
Lutningen är diagonalt genom huset, vilket gör att det är två av sidorna som har lutning mot huset och två som lutar från huset. Fast det är klart, det är nog en av sidorna som är lite mer "uppsida" än den andra...
OK, dränera isf "uppsidorna" i första hand.
