jag har ett problem... håller på att planera för FTX ventilation och fastnar lite på rördragningen imellan vinden, igenom övervåningen och ner till källaren...
Frugan vill naturligtvis att ventilationsrören inte ska synnas, men så vill jag också att vi ska få så bra ventilation som möjligt.
Undrar vad som om denna skiss, på hur jag kan dölja rören lite iaf...
Yttervägg, isolering(grå) och innervägg, Rördragningen i rött...
Det är ett mexitegelhus med lättbetong innerväggar. tror innerväggarna är 7cm tjocka (på andra ställen är dom det)
Funderar på om man kan ta bort inneväggen i ytterhörnet för att på så vis få in luftkanalen i väggen och dölja den på så sätt...
jag ser igentligen två risker... Att huset stöttar på innerväggen och då tappar lite av sin styrka eller att fukten vandrar felaktigt och det kommer mögla i hörnet där det är instängt p.g av röret med tillhörande inneslutning(plåtregel och gips).
Tankar eller tipps eftersökes!
/C
Har den, ganska begränsade förändringen, någon större estetisk betydelse?
inte för mig, men för frugan...
Jag tänkte dra 100 rör till källaren.. det blir iof en ganska liten kanal... får väll räkna med lite extra men 15*15cm är väll rimligt?
Tänkte sätta flexdämpare vid luftdonen, frågan är om man ska ljuddämpa/isolera genomgående rör på något sätt också...?
/C
Det finns ju rektangulära plastkanaler som kanske kan fungera?
Du kan ju bygga för kanalen med lite gips annars. Du har inga garderober/kattvindar eller liknande att dra kanaler i?
100 rör? Jag har 100 + 125 tilluft, 150 från
100 röret är klent. Det är långt och ger högt tryckfall och är dimensionerande för nödvändiga fläkthastigheter.
Du har ingen garderob som du kan gå genom? Annat dolt schakt?
Annars så kan du lägga det dikt an i hörnet med tunn skiva utanpå. Det behöver inte bli mer än 120*120. Isolering el dämpning behövs inte på utsidan av röret.
