24 739 läst ·
156 svar
25k läst
156 svar
Dragigt hus från 1700-talet
Det har kommit en del bra råd i den här tråden. Jag tycker att tipset om Åre Timmerhus och råden från Bjor är bland de bästa.whitenight skrev:
Om ni behöver prioritera så starta med taket. Se till att det är tätt och inte läcker, rådet kommer från Göran i Gysinge.
Isolera snedtaket med någon form av ekologisk lösull som kommer in i alla skrymslen. Gör en luftspalt. Se till att vinden är ventilerad.
Med väggarna tror jag att Åre Timmerhus är på rätt vägg. Isolera med träfiber på utsidan. Det borde både göra vindtätt och isolera. Nackdelen är att ni behöver flytta ut fönstren.
Igen fönstren. Renovera dem och komplettera med innerfönster med energiglas.
Sen har vi innerväggarna. Om ni inte har tänkt att ha synliga timmerväggar så gör som jag uppfattat att Bjor gör, isolera även dessa med träfiberskivor eller regla och använd någon annan ekologisk skiva. Det har ju framkommit många synpunkter på tillsatser som bor i papper och plast i linfiber som ni kan överväga.
Golv är bland det trickigaste. Först måste han hitta någon som kan lyfta och lägga tillbaka golvplankor utan att skada dem. Sen vet man inte vad man hittar i bjälklaget om gamla bjälkar är ruttna t.ex. Förmodligen är det en mullbänk ni har. Den kan behöva grävas ut (ett helvetes jobb, men prova att ringa er lokala Farmartjänst). Min bästa gissning är sedan markduk, Hasopor och sedan någon ekologisk lösull.
Som tidigare sagts, renovera kakelugnarna. En dag kommer ni att sälja huset och är det något som höjer värdet på gamla hus så är det kakelugnar. Och det finns få saker som är så underbara som den mjuka värmen från en försiktigt eldad kakelugn. Här pratar vi livskvalité.
Badrummet är också en knepig historia om man ska vara sams med försäkringsbolagen. I den gård som jag bodde på hade förra ägarna byggt upp nya innerväggar med Leca-block. Man kan också tegla upp innerväggar. Försäkringsbolagen brukar anse att ett badrum ska vara en stor plastdunk med mekanisk ventilation.
Till sist, lyssna inte till de falska sirenerna i denna tråd som försöker locka er till att använda plastic fantastic och mineralull.
Och så lite mer boktips:
https://www.adlibris.com/se/bok/trahus-kulturhistoria-byggnadsvard-renovering-9789113071367 Den där är överlag en riktig bibel.
https://byggnadsvard.se/produkt/energiboken/
Ta hur som helst ordentligt med tid på er för besluten!
Vårt hus blev vi tvungna att panikrenovera. Vi var inte på plats pga jobb på annan ort i veckorna, så snickarna skötte det själva. De tänkte moderna material och moderna metoder. Jag lyckades i alla fall få cellulosaisolering istället för mineralull och plast i väggar och golv. Det var kanske inte vad jag valt om jag hade haft tid att kolla upp vilka alternativ som kunde finnas tillgängliga, men känns i alla fall bättre än alternativet.
Resultatet blev jättefint på ytan, men under den skulle jag nog velat ha andra lösningar i vissa fall.
Sen innan någon renovering, kontrollera att det inte är nå skador på timmret. Det kan se fint ut från ena sidan, fast att det är nästan helt förstört rätt igenom. Jsg har stött på det ptoblemet nu för någon dag sen. Det såg fint ut på utsidan, så jag tillläggdisolerade och ny panel. Nu hittade jag skador på insidan som går rakt igenom några stockar. Dom är uppäten rakt igenom förutom kärnan och ungefär 1 cm på utsidan som var hel. Det kan vara Strimmig trädgnagsre som har angripit det. Hästmyror förstör också timmer, men det syntes från båda sidor av timret i mitt fall.
Jag köpte mitt för ungefär 250 kr/m2. Fast det var ohyvlat och ospontat hos en utanför Sala. Men om han har nå nu vet jag inte. Du kan få telefonnumret dit om du vill ha det.
I Järbo finns en liten såg som har det
http://www.sefres.se
