6 261 läst ·
40 svar
6k läst
40 svar
Dragfjädern går vilse
Dom brukar skicka med en modul till som kopplas parallellt över en av ledlamporna. Består av ett par kondingar och ett motstånd. Då ska det inte flimra längre eftersom det jämnar ut lasten under tid. Missat det? Har dock inte provat själv men sett en del test på Youtube. Blinkningarna beror på att eftersom switchens wifimodul blir strömlös när den sluter kretsen, och det har man löst genom att den öppnar kretsen i 50 Hz och på så sätt matar den sig själv så att säga. Rätt smart men kan ge bieffekter som du märkt.N Nikkidean skrev:
Ett tips att rädda situation om rören har släppt( lite ), och du inte får igenom en dragfjäder.
Eller om du har något annat problem med att få igenom dragfjädern.
Fäst en liten tygtuss i en björntråd eller fiskelina. Gör någon typ av "adapter" så att du
kan ansluta en dammsugare i ena änden, Ev. kan det räcka med handen. Sug i röret. Mata in tråden i andra änden.
När tråden kommit fram fäster du dragfjädern i tråden och dra igenom. Man bör vara 2 pers.
Något som fungerar fantastiskt bra annars är presentsnöre. Sugs in väldigt lätt om man sätter dammsugare på andra sidan. Sen kan man dra dragfjädern med den först.R rehn skrev:Ett tips att rädda situation om rören har släppt( lite ), och du inte får igenom en dragfjäder.
Biltema har en billig USB fiberoptik kamera med lampa som går in i elrör. Använde den för att lösa ett liknande problem.
· Blekinge
· 12 230 inlägg
Det verkar som det saknas en grundläggande guide om hur man drar ledare in i rör med hjälp av dragfjäder. Från vilken sida, hur man fäster ledare, hur man lägga upp ledare, mm.
Någon riktig elektriker som kan redogöra?
Som vanligt finns det en mängd sätt att göra det på och en mängd olika trix att ta till, det är ju aldrig så enkelt att det finns ett sätt som är det "bästa". Hur man ska gör i det enskilda fallet avgör man när man står med dragfjädern i handen och dosan framför sig.
Men några tips kan jag ge, ska man dra i nya trådar i ett befintligt rör knyter man fast dom nya i dom gamla och drar ur alla gamla och in med nya. Att man drar ur alla gamla beror på att drar man ur en del och en del får sitta kvar kommer trådarna högst troligt att korsa varandra och skava mot varandra vilket utvecklar värme som kan få plasten att smälta. När man då "rar om tag" smälter dom gamla och nya ihop lite och det gör att trådarna varken går att dra fram eller tillbaka.
En annan sak som är viktig är att man gör "knuten" så smal som möjligt genom att stegvis fästa trådarna i varandra så att man i dragfjäderns öga bara behöver stoppa en eller två trådar.
Var två som hjälps åt en drar och en matar på.
Använd smörjmedel vid behov.
Och som vanligt, övning ger färdighet.
Jag skulle kunna sitta halva natten och ge olika tips och råd, men det får räcka för den här gången
Vid långa sträckor brukar jag hävda att man inte drar tråd, man skjuter in den!
Den som drar skall se till att det hålls sträckt och inte knölar sig i röret, men det stora jobbet gör den som skjuter på.
2 personer är nödvändigt för allt utom korta raka dragningar. Låt "biträdet" dra.
Viss reservation för slangar - har inte så mycket erfarenhet av dem, i alla fall inte positiv...
· Blekinge
· 12 230 inlägg
Har man många trådar så underlättar det om man slätar ut dom och gör ett slaget rep så ligger dom bättre och dom ska inte korsa varandra. Närmast dragöglan kan man slå en tejpring men resten ska vara utan tejp.
Var två och blås i rören med hjälp av ett kabelhölje. Blir det inte tätt så tejpa upp diametern med eltejp.
Den andre går runt och lyssnar och känner var det blåser.
Man skall aldrig dra ut gammal trådning om man inte har bundit på ny. Det som är igenomdraget skall man vara rädd om.
Har den som gjorde installationen inte fäst rören riktigt så kan de lossna i skarvarna eller i stussarna vid en dosa.
Lika dant så kan flexrör om det används brista i en böj.
