Någon måste ha missat en sak när vårt hus byggdes 77. Man hade kopplat köksfläkten till samma utblås på taket som frånluftsfläkten.
Detta gör att det luktar fiskpinne i hela huset när man steker mat och drar igång köksfläkten.
Det enda rätta vore väl att koppla isär dessa system och dra ett eget rör ut genom yttertaket för köksfläkten?
Innifrån sett är det ju ina problem, spånat tak, takpapp och tegelpannor.
Men hur får man det helt tätt? Finns det kit att köpa med allt man behöver?
Vill ínte att det börjar smyga in regn runt fläkthålet eller så.
Tips?
För att täta mellan takpapp och ventilationsrör, är det enklast med ett tätningsmembran för toalettavlopp. Det är ett 3 mm gummiark (ca 40 x 40 cm med hål för avloppet) med lim på ena sidan. Hålet klipps lite ovalt och man måste vara 2 personer som monterar, det greppar otroligt bra.
Anndin
Tips?
När servade du takfläkten senast? Den kan vara slut eller felaktigt intrimmad. Då får du obalans i ventilationssystemet om volymkåpan har en egen fläkt.
Köksfläkten ska ligga separat i ett vällisolerat (obrännbar) spirorör! Tänk på brandrisken. Imkanalen bör rensas ibland, och vatra helt tätt.
Fettet kan faktiskt börja brinna.
Kan rekomendera Vilpe frånluftshuv.
Installerade en sådan hemma i sommras. Köpte min från ventbutiken.com där det var billigast (frakt ingår i priset) och snabb leverans. Beställde frånluftshuven på torsdag eftermiddag klockan 17, och hade DHL knakandes på dörren klockan 12 på fredag.
Köp en frånluftshuv (komplett med alla beslag) och ersätt tegelpannan med den
Tips?
En tanke som slår mig är: Det är inte så att det från början var en huvudfläkt på vinden för ventilation och spis, och reglerades från spiskåpan.
Om man sedan byter ut köksfläkten till en "vanlig" köksfläkt och kopplar bort huvudfläkten (kanske ovetandes) så slutar frånluftventialtionen i huset. Om du sedan startar köksfläkten så är risken stor att den trycker ut matos i resten av huset, dvs lättaste luften då tidigare huvudfläkt står stilla och bromsar luftflödet.
Har sett både svärfar och en bekant göra detta misstag. Återkom med hur det är utfört hos dig. För kopplar du bara om köksfläkten till egen kanal så kan du fortfarande ha ett icke fungerande ventilationssystem.
Nej, det satt en vanlig fläkt där innan också och den var från när huset byggdes så den är aldrig utbytt förens nu. Skylle det ha varit styrning skall det väl mer till än bara en stickkontakt? Någon kabel mellan enheterna?
Frånluftsventilationen styrs med en strömbrytare i källaren vid proppskåpet. Den har läge 0-1-2.
Har fått förklarat att den alltid skall stå på läge 1 och ibland kan man dra på läge 2 vid behov?!?
Den blåser ju ut varmluften så den vill jag ju helst inte köra mer än nödvändigt.
Fungerar din frånluftsfläkt, den har inte stannat? Kan vara bra att kolla innan du börjar bygga om.
Det är ingen nackdel att köra frånluftsfläkten för att hålla ett bra inomhusklimat. Självklart så försvinner en del varmluft ut, men så blir det med ett äldre hus. Det finns ett felaktigt resonemang att strypa ventilationen för att spara energi, om man istället får ett fuktigt och sämre inomhusklimat.
Den fungerar kalas. Står på jämt och som du säger, inomhusklimatet blev mycket bättre med den kostant på än när den var av. Det enda jobbiga är att den suger in lite luft genom öppna spisen om alla fönster är stängda. Det ger lite ful lukt ibland. Det finns inga tilluftskanaler så systemet är beroende av att fönstren står på glänt i de rum man vill "vädra"
Funderar på om inte detta också kan vara ditt problem med att matos tar sig ut i huset, dvs det är för tätt.
Du behöver lite tilluft och skulle kunna prova med att ta bort lite tätningslist i fönstrets överkant på några av rummen, normalt sovrum.
Om du har något fönster öppet sprider sig matoset även då runt i huset?
Tack för tipset, det var en bra idé. Då blir det fiskpinnar idag med öppna fönster.
Huset är nog tätt. Byggt 77 under 2:a oljekrisen. 3 glasfönster och halvmeter tjocka väggar.
Funderat på att ta upp fler till-luft men är lite rädd för kallras. Jag har ju bara värmegolv och inga radiatorer under fönstren.
