Jag har smällt upp en balkonglampa, dratt in elkabel från balongen in i lägenheten via ett borrat hål i väggen.
Var tycker ni elektrikern skall dra ström ifrån? Vad är lämpligast/snyggast?
Jag tror från väggkontakten är snyggast så kabeln går via golvsockeln, annars måste kabeln gå i teket o en bit ner till väggdosan.
Om vi ska dra från väggkontakten går det? har sett ibland kablar som kommer ut från väggkontaktens plasthölje(på undersidan av väggdosan kommer sladden ut)
Finns det verkligen utrymme i den smala plasten att göra ett hål för en kabel? Samt går det där inne att koppla sladdarna? I takdosan kikade jag o där sitter sådana el-hattar o dessa vet jag går att använda för att skarva en ny sladd.
Jag tror att din elektriker vill vara med och bestämma.
De flesta moderna infällda vägguttag är godkända för att plocka ut en kabel ifrån och ja det finns plats. Lossa locket på vägguttaget och titta efter om det ser ut som om locket har halvt utstansade halvmåne-hål tänkta för kabel. Eller så borrar man snett in i dosan från utanför plasten så att säga.
Det klart bästa är dock att din elektriker får bestämma själv, plus det är ju inte säkert att det finns jord i vare sig vägguttag eller dosan högre upp t.ex. Jord är ett måste, kompromisslöst.
redigerat: ser nu att du målat ett ojordat vägguttag, kan såklart vara tillfällighet..
tack för svar.
jag har nya väggkontakter, eljo trend. Gjordade uttag. Om det är gjordad kabel ner i kontakten vet jag ej, måste det ju vara. Det finns jord i takdosan i alla fall.
Förhöjningsram låter smart.
Elmannen får säga sitt sen.
