Hur gör elektrikern med kabelval när man drar tex. tändtråd till utebelysning. Har en vp slang ner under huset (plintgrund) från Dosa i hallen som ska va till utebelysning och nåt uttag. Blir det kondens i det röret när det går från kallt under huset upp till varmt ?
Totte_S
Normalt tätar man ändarna på rör som går genom isolerade skikt med olika temperaturer. I ditt fall om röret går neråt så kommer ju kondensen att hamna i krypgrunden och lär inte bli ett problem förrän man sätter en kopplingsdosa eller liknande där och inte tar hänsyn till kondensen. Sätter man dosan rätt så blir det inget problem.
Revoman
Tack. Googlade fram att man brukar trycka i lite isolering i änden. Vart en kort tråd om en viktig detalj :D
