Jag vill dra om kabeln i en gammal tvåarmad lampa som jag köpt på loppis. Har nu monterat isär den och ser att det är la inte alltför komplicerat, min största fråga rör själva y-kopplingen, där ordinarie lampsladd kopplas till de två armarna. Hur gör man för att få till det bra? I originalkopplingen har de använt eltejp men det måste finnas modernare metoder?
Och måste man dra in jord?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Bästa svaret
Det ser nästan exakt ut som lampan jag renoverade för några år sedan (fast min har tre armar) . Jag satte en sån här under foten: https://www.jula.se/catalog/el-och-...lampproppar-och-uttag/forgreningsdosa-401687/ drog separata dubbelisolerade kablar till varje lampa och bytte till dubbelisolerade lamphållare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Krympslang är annars en lite mer modern metod för att isolera förgreningen. Allt beror på hur mycket plats det finns.
Ang skyddsjordning så är det ett val man behöver göra. Jag skulle undvika skyddsjordning av denna då det kan vara tveksam kontinuitet i de ledade armarna. Bättre då att uppnå dubbelisolering. Kritiska punkter där är alla skarvar, lamphållare och strömbrytare.
Lamphållarna på bild är åtminstone inte så gamla att de spänningssätter gängan innan lampan är helt iskruvad. Men det gäller att enkelisolerade ledare inte kan komma i kontakt med godset. Detsamma vid strömbrytarna. Lamphåller går ofta lätt att byta. Strömbrytare kan vara kinkigare.
Gjorde som @useless skrev och placerade en övertäckt "sockerbit" under lampfoten och använde dubbelisolerade kablar samt lamphållare. Blev superbra, nu ska jag bara köpa nya skärmar, sedan så!
Hur gjorde du för att demontera den o få loss/få in nya sladdar?H Homeofhipsters skrev:Jag vill dra om kabeln i en gammal tvåarmad lampa som jag köpt på loppis. Har nu monterat isär den och ser att det är la inte alltför komplicerat, min största fråga rör själva y-kopplingen, där ordinarie lampsladd kopplas till de två armarna. Hur gör man för att få till det bra? I originalkopplingen har de använt eltejp men det måste finnas modernare metoder?
