När de byggde vårt uterum vid groventren/tvättstuga drog de elen från den fasadlampa som satt där. Från dosan som sitter i uterummet drog de sen vidare till några uttag i uterummet. Detta innebär att man släcker allt med en brytare i tvättstugan. Inte optimalt då man oftast vill ha el i uttagen men lampan släckt.
Idag sitter det två separata knappar vid dörren i tvättstugan varav en till fasadbelysning och uterum samt en till tvättstugan. Knappen till tvättstugan är trappkopplad.
När vi nu ska bygga trädäck så vill jag dra om all el (kommer göras av behörig elektriker).
Dock behöver jag tips och råd så man får med allt i beräkningen och hur man bäst löser det.
Kommer givetvis även prata med elektrikern men vill gärna ha input från fler håll.
Det vi vill ha framöver är:
1: Konstant ström på uttag i uterum samt på trädäcket som kommer ligga i direkt anslutning.
2: Vi kommer sätta en 230V LED-list under handledaren (10W/m, ca 4m lång, dimmbar) på det staket som kommer vara på en sida av trädäcket. Denna vill jag helst ska kunna styras med Z-wave dimmer.
3: Vi kommer också ha 10st decklights (10x0,5W, 12V) som jag vill kunna styra med en Z-wave brytare. Dessa behöver inte kunna dimmas.
4: Befintlig fasadbelysning (en lampa i uterummet och en ovanför trädäcket) vill jag fortfarande kunna styra med en vanlig strömbrytare placerad i tvättstugan.
Finns 4 lediga dvärgbrytare i skåpet och plats till fler om det behövs (Hager Quick connect).
Vill ju kunna styra belysningen på trädäcket även med strömbrytare så tanken är ett gäng nya brytare i tvättstugan.
Till både Z-wave dimmern och brytaren vill man ju ha återfjädrande strömbrytare (finns det dubbla, utanpåliggande med återfjädring?)
Tvättstuga och fasadbelysningen räcker med vanliga brytare (kan man köra dubbel fast det är trappkopplat?)
Tar tacksamt emot tips, åsikter om feltänk e.t.c.
Skulle något är oklart så ska jag försöka förklara bättre hur jag tänker.
Mikael_L
Om du inte har så stort effektbehov i uterum/altan så räcker kanske befintlig grupp?
Dvs du drar bara i en extra tråd till dosan i uterummet så du får en som är styrd av brytaren och den andra med konstant ström.
Är det inte rör+FK så måste kabeln bytas.
Men det beror alltså på effektbehovet samt vad mer inne i huset som går på samma säkring.
Ta dit den som du tänker anlita för att "planera" jobbet. För har du inte själv koll på hur det ska göras betvivlar jag att du kan ge oss så korrekt information att det med säkerhet blir bra. Tycker du att det blir för dyrt kanske du ska överväga att vänta tills nästa år
