3 675 läst ·
36 svar
4k läst
36 svar
Dra ny el till tinyhouse, elcentral utomhus
Hej TH-Huset
Detta är en gammal tråd men ville fråga om du kan berätta mer om orginallösningen för elintag som du beskriver i början av tråden? Jag håller på att bygga mitt eget tiny house och behöver en fungerande men inte superpermanent lösning på elförsörjning innan jag om ett år eller så fixar med solpaneler. Låter som att lösningen du beskrev innan du skulle byta till elcentral skulle passa mig.
Men några frågor, är det en vanlig skarvsladd för utomhusbruk som du drar till ditt TH?
Hur drog du in den i huset?
Jag har för närvarande en vanlig skarvsladd (för utomhusbruk) dragen från närmsta huset och in genom fönstret. Hade först tänkt bara borra ett litet hål i väggen och dra in sladden med tätning runt. Men har läst på flera ställen att en vanlig gummisladd inte kan dras säkert genom väggen (även om den ligger i ett vp-rör).
Tacksam för svar.
Allt gott,
Sofia
Tacksam för svar.
Allt gott,
Sofia
Hej! Kul att du också kör tiny!T THOW.Sofia skrev:Hej TH-Huset
Tacksam för svar.
Allt gott,
Sofia
Vill börja med att säga att min lösning inte var bra eller särskilt vettig men jag berättar gärna, bara en liten disclaimer.
Jag körde en förlängningssladd för utomhusbruk med så stor tvärsnittsarea jag kunde hitta. Den körde jag fram till huset där jag borrade ett hål i undersidan genom en trossbottenskiva och in i huset. Hålet blir ganska stort pga att stickproppshonan ska in så jag tätade hålet med ångspärrstejp. Väl inne körde jag en förgreningssladd som jag kopplade in batteriladdare till för mitt 12V system och de andra uttagen för 230V.
Tanken var att jag också skulle sätta in solceller men det blev aldrig av så jag uppgraderade bara till en elcentral istället!
Hoppas det hjälpte lite!
Tack för svarT TH-huset skrev:Hej! Kul att du också kör tiny!
Om du orkar svara, varför var det inte en bra lösning? Och varför drog du in den genom golvet istället för väggen?
Renoverare
· Kalmar
· 3 057 inlägg
Hade nog använt ett el-intag istället som detta tex https://www.getcamping.se/husvagns-...nfcaSjdmptFcoLqNgndHUeeWesz4VTxsaAmW5EALw_wcB
Tack för tips :- )
Jag skulle säga att innan man bestämmer sig för en lösning bör man fundera på hur mycket elprylar man skall använda. Om man är säker på från början att man inte på länge kommer att behöva mer än en anslutning till ett vägguttag så behöver man ingen central.
Enklaste lösning:
Som TS har gjort och inte ha någonting fast utan en skarvsladd och sedan grenuttag inne i boden. Inte jättesnyggt, men fungerar. Man bör inte koppla stora laster i grenuttagen även om många gör så. För att slippa göra ett stort hål kan man klippa av skarvsladdens gjutna stickpropp, sticka kabeln igenom ett litet hål och sedan skruva på en ny stickpropp.
Lite snyggare lösning:
Sätt ett intag på utsidan av boden. Antingen ett CEE-216 eller en anslutningsdosa som det hänger en sladdstump med stickpropp på. Sedan kan man från detta dra kablar fast i boden till uttag och belysning. Man skall här dimensionera efter avsäkring med 16A eftersom det är det mesta som en CEE-216 eller en schuko får vara avsäkrad. Alternativt kan man säkra av anläggningen lokalt med en 10A personskyddsautomat.
Om man behöver mer ström:
Sätt ett CEE-416 intag på utsidan av boden och sätt en central där inne. Med trefasmatningen skall man kunna vara säker på att få nollan rätt. Så i denna central behövs inte tvåpoliga säkringar. Sedan drar man grupper efter behov.
Enklaste lösning:
Hej! Tack för svarA Avemo skrev:Jag skulle säga att innan man bestämmer sig för en lösning bör man fundera på hur mycket elprylar man skall använda. Om man är säker på från början att man inte på länge kommer att behöva mer än en anslutning till ett vägguttag så behöver man ingen central.
Enklaste lösning:
Jo, ditt första förslag (att dra en enkel skarvsladd som jag sedan kapar av stickproppen på och drar genom ett litet hål i väggen) var min första ide. Men när jag läst mer här i trådarna ser jag att många påminner om att gummisladdar inte ska dras genom vägg (fast installation) då det inte är säkert. Sen skulle jag kunna göra ett större hål och dra hela skarvsladden genom det men känns inte så kul att göra ett så stort hål i väggen för en temporär lösning (och kanske inte så säkert i längden det heller?).
Kommer inte ha så stor energiförbrukning (främst ladda mobil, dator och 1-2 laddbara lampor) men vill ju att det ska vara säkert. Har startat en egen tråd om detta nu där jag raddar upp de olika lösningar jag ser just nu. Ursäkta att jag kapa tråden
