3 631 läst ·
36 svar
4k läst
36 svar
Dra ny el till tinyhouse, elcentral utomhus
Det var rikigt smart det, då kan jag undvika hela problematiken med strömbrytarna och säkringarna. Tack!S sjoelund skrev:
Om du vill ansluta det till enfas och hålla reda på vilket som är jord respektive fas går det visserligen att använda franska uttag. Men en bättre lösning är ett trepoligt CEE-don.
Ett sådant här på boden:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/cee-don/vaggintag-cee-1-fas-2000018083
En sådan här för att ansluta den:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/cee-don/skarvkabel-1-fas-cee-2000021073
Och ett sådant här uttag på huset:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/vagguttag/vagguttag-cee-1-fas-2000050662
Bättre än franska uttag och mer standard för Sverige.
Vill du kunna koppla den i ett vanligt vägguttag kan du använda tvåpoliga strömbrytare till belysningen för att allt skall bli riktigt rätt. Du skall i så fall även ha tvåpoliga säkringar i centralen. Men om det räcker med en stickproppsanslutning kan man också fråga sig varför du skall ha en central och säkringar. Vägguttaget du kopplar den i är ju redan avsäkrat.
Om man flyttar på det lilla vagnhuset någon annanstans så är det inte säkert att det hjälper med med 1-fas CEE 216 eftersom det finns färdiga övergångskablar till schuko att köpa: https://www.elbutik.se/product.html/overgangskabel-05m-216-skarvuttag-schuko-stickpropp-3g25mm
Ja jag tror syftet med de franska uttagen var att ha dem inne i huset i de ”vanliga uttagen”A Avemo skrev:Om du vill ansluta det till enfas och hålla reda på vilket som är jord respektive fas går det visserligen att använda franska uttag. Men en bättre lösning är ett trepoligt CEE-don.
[länk]
[länk]
[länk]
Sen utomhus hade jag tänk ha ett sånt intag med en sån övergång så att jag kan koppla upp mot min nuvarande skarvkabel.
Sen håller jag med om att det blir lite kaka på kaka men iom att huset är flyttbart skulle jag vilja ha det förberett för om jag skulle få fast anslutning eller dylik, lite överberedd helt enkelt.
Om du skall kunna lita på att nollan aldrig byter plats får du aldrig ansluta centralen till ett uttag där nollans position är odefinierad. Vilka uttag du har inne i huset spelar ingen roll. Det är uttaget du ansluter intaget till som i så fall måste vara franskt. Och jag vidhåller att då är ett CEE-don ett bättre val.T TH-huset skrev:
Om du skall använda en anslutning till centralen som är vändbar, alltså via en vanlig stickpropp så skall det vara tvåpoliga säkringar om allt skall vara rätt. Jag tror att det ofta fuskas här. Jag har sett byggbodar anslutna med en kabel som hade trefashandske i ena änden och schuko i andra. Men det kan vara bra att känna till att man fuskar i så fall.T TH-huset skrev:
Ja jag tänkte att jag måste få reda på vilken som är nollan på det ”riktiga” eluttaget där strömmen kommer in för att få det rätt. Vill ha det så generellt som möjligt och därför tänkte jag sätta cee intag på mitt hus och sedan adapter och förlängningskabel till huvudhuset då denna inte har någon cee uttag. Men ja det kan nog lätt bli att någon råkar koppla ur och vända och koppla i igen någon gång. Men löser sig det problemet om jag har tvåpoängare säkringar?A Avemo skrev:Om du skall kunna lita på att nollan aldrig byter plats får du aldrig ansluta centralen till ett uttag där nollans position är odefinierad. Vilka uttag du har inne i huset spelar ingen roll. Det är uttaget du ansluter intaget till som i så fall måste vara franskt. Och jag vidhåller att då är ett CEE-don ett bättre val.
Och om jag har det behöver jag då inte bry mig om vilken som är nollan när jag monterar mina eluttag i huset?
Jag skall börja med att säga att jag inte tror att det blir ett stort problem i praktiken. Ansluter du huset med stickpropp så finns det i matande ände en avsäkring på uttaget. Därmed har du alltid säkring på fasen även om det skulle bli felvänt.
När spelar det roll?
Det är meningen att fasen skall brytas i strömbrytare till lampor. Då blir lampsockeln spänningslös när lampan är släckt. Det blir den inte om du vänder på matningen. Det kan spela roll för säkerheten när någon byter lampa.
Det finns en nollskena i centralen. Den är ofta oisolerad till skillnad från allt som förväntas ha spänning på sig i en modern central. Det kan spela roll för säkerheten när någon öppnar centralen.
När spelar det inte roll?
Alla stickproppsanslutna apparater. En schuko går att vända hur som helst. Det brukar vara märkt att nollan skall vara till höger. Men det har ingen praktisk betydelse.
Som jag ser det finns det två alternativ.
1. Gör allt rätt och se till att alla brytare i den fasta installationen alltid bryter fasen. Antingen genom att aldrig ansluta huset via stickpropp eller genom att alla säkringar och strömbrytare är tvåpoliga.
2. Acceptera att det kanske är nollan som bryts ibland och bygg som en normal central trots att den kan anslutas med stickpropp. Du blir inte först och så länge det bara är en enfasinstallation i boden kommer det inte att leda till några allvarliga säkerhetsbrister.
Okej, tack för ett väldigt tydligt svar. Jag kör nog på alt 2. Och försöker hitta någon elcentral med tvåpoliga säkringar. Sen har jag bara fast installerade 12v spottar i taket och en lös dekorationslampa med stickkontakt så det borde inte vara någon stor säkerhetsrisk för det heller. Utöver det finns bara vanliga stickkontakter.A Avemo skrev:Jag skall börja med att säga att jag inte tror att det blir ett stort problem i praktiken. Ansluter du huset med stickpropp så finns det i matande ände en avsäkring på uttaget. Därmed har du alltid säkring på fasen även om det skulle bli felvänt.
Sen är det väl bara att vara säker som vanligt när man ska byta lampa eller något dylikt och alltid dra av säkringarna/dra ut kontakten. Jag kan ju rent av dra ut all el till huset via intaget innan man ska göra något.
Tack!
Att byta ut 6 enpoliga till 3 tvåpoliga säkringar är en enkel operation, och du klarar dig med 3 grupper i stället för 6 du har ju inte ström för mer än 1 eller två grupper i alla fall.T TH-huset skrev:Okej, tack för ett väldigt tydligt svar. Jag kör nog på alt 2. Och försöker hitta någon elcentral med tvåpoliga säkringar. Sen har jag bara fast installerade 12v spottar i taket och en lös dekorationslampa med stickkontakt så det borde inte vara någon stor säkerhetsrisk för det heller. Utöver det finns bara vanliga stickkontakter.
Tack!
