Om jag monterar en liten 220 v-fläkt i en ventil i grunden:
1. Är det möjligt/tillåtet att dra ut elen från ett jordat inomhusuttag ut genom väggen eller måste det vara en fast installation?
2. Om det går: Vilken kabel ska jag i så fall använda? EKK är ju inte tillåtet för icke fasta installationer. Eller kan jag "växla av" EKK:n inomhus via en kopplingsdosa?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Montera ett vägguttag i grunden, stickpropp till fläkten.... enklast och minst fel.
Och att den ligger över JFB.
Eller dra ner en EKK sedan en arbetsbrytare.
Från arbetsbrytaren drar du en gummi kabel till fläkten.
/Richard
