Hej, har slitit ut lite garderob och vägg för att sätta nytt. Tidigare fanns det belysning som gick att styra med lampknapp på vägg. Armaturen i garderoben var ansluten till närmaste eluttaget där det sen skarvades till en treledad kabel med skydd som gick in i väggen(sorry kan inte vad alla kablar heter!). Kabeln gick sen ut ifrån väggen in till garderoben och upp till armaturen.
Nu inför renoveringen så undrar jag vad som är rätt. Helst vill jag dra flex i väggen från lampknappen till väggen där nya armaturen ska va ungefär. Problemet där är väl att en typ led driver inte är ansluten till en apparatdosa, så vad skulle slangen kopplas till?
Eller ansluter man sådan utanpåliggande kabel bara?
Elektrikern ville ha utskikten klara innan han kom och drog om lite el, så hur brukar man koppla sånt här och med vad?
Avgörande är vad för slags garderob det handlar om?
För en platsbyggd eller fast monterad garderob så gäller normalt elinstallationsmateriel. Valet är ganska fritt. Det inte att säga så mycket mer med den information du ger. Det låter som om du tidigare hade en "hemmasnickrad" installation med lampsladd? Jag läser också mellan raderna att du vill ha LED för klenspänning i garderoben. Det är ett bra val. Det finns olika slags dosor som kan rymma en rund eller avlång transformator beroende på vad som är lämpligt i ditt fall.
För en löst stående garderob så gäller normalt elinstallationsmateriel fram till garderoben. Du är redan inne på en LED-lösning därefter vilket passar bra här också.
Det räcker att du väljer armatur och drivdon och pekar på uttaget och strömbrytaren så borde elfirman kunna lösa allting på plats.
pokasd
Tack för svar! Kommer bygga in en ikea PAX, antar det räknas platsbygd då? Det stämmer att att jag vill ha LED. Jag tänkte köra ikeas norrfly som passar bra färdig men deras "trådfri" driver går ju inte koppla till vanlig strömbrytare.. Men då är jag med på hur installationsdelen borde se ut, ska bara lyckas välja armatur och drivdon hehe
Skandiamannen
Är garderoben på något sätt fastsatt så kan man använda normalt installationsmateriel i den, eller rättare sagt i övergången mellan hus och garderob. Ikeas produktinformation är bristfällig men Norrfly verkar vara ett bra val i själva garderoben. Men "drivdonet" är också en apparat ansluten med stickpropp vilket inte är installationsmateriel som får byggas in i dosor utan ska ligga öppet (men undangömd om det går), som sladden till en bordslampa. Det kan göra installationen lite ful.
Chrls
Hur blir det med själva inbyggnaden, dosan får väl inte byggas in? Om den går till väggen ovanför garderoben, det som den byggs in? Jag har svårt att förställa mig övergången från drivern i dosan till själva armaturen. Antar att drivern måste sitta fast i dosan på nått sätt?
Behöver du verkligen strömbrytare?
Jag har platsbyggd/fast garderobslösning baserad på pax. Där ordnade jag först fram så jag fick ett vanligt infällt vägguttag bakom garderoben. Placerat högt upp i höjd med översta hyllan i garderoben. Kapade ur en del av bakstycket på garderoben innan jag ställde dit den. Väl tilltaget hål så det går ändå att komma åt och lossa på uttaget och komma åt dosan om behov skulle uppstå. Hålet är ingen som syns då det döljs av hyllplanet och är nästan uppe vid taket så det krävs en pall för att se och nå.
På hyllplanet ligger ikeas led-drivers och i garderober sitter ikes led-skenor med sensor så belysningen tänds och släcks automatiskt när jag öppnar dörrarna,
Bo.Siltberg
Tidigare satt det en större armatur vid garderoben, den var väl mer till rumsbelysning än enbart belysning av garderoben som väl egentligen är det jag är ute efter. Så din lösning kanske är det jag ska köra på. Jag tror dock inte vi skulle ha dörrar till garderoben
