2 492 läst ·
8 svar
8 svar
Dra EKLK från elcentral och ut och sedan in igen och upp på vind?
Fakta:
Sommarstuga från 50-talet utan jordfelsbrytare. Kök och badrum gjordes om på 90-talet och har jordade uttag. Vardagsrum och tre sovrum har ojordade uttag. Har små barn och ska låta någon firma styra upp ny barnsäker el. Vill bolla lite med er innan jag tar in offerter så jag vet vad jag behöver. 1-2 st jordfelsbrytare ska installeras i elcentralen.
Funkar följande?
1. Dra EKLK 5G1,5 från elcentralen genom väggen ut på innergården, låta den löpa utvändigt under takfoten några meter och sedan in genom väggen igen till kopplingsdosa och där dela upp den på tre st 1-fas med hjälp av EKRK 3G1,5. En till vardagsrummet, en till stora sovrummet och en till de två små sovrummen. I varje rum placeras ett par 2-vägsuttag. Tre 10 A-säkringar i elcentralen, en för varje fas.
2. Kopplingsdosan kan placeras i en korridor med hyfsat nära till alla rummen eller så kan man dra upp kabeln från korridoren upp på vinden. Får man placera kopplingsdosan på vinden och sedan köra EKRK ner till rummen? Det finns bara vind över korridor och sovrummen så det går inte att dra elen på vinden hela vägen från elcentralen. Man kan dra den invändigt men det blir väldigt långt så om man kan köra en bit utomhus blir det klart snyggare.
3. De gamla ojordade uttagen plockas bort, elen kopplas bort och hålen täcks med täcklock. De gamla uttagen sitter högre upp på väggen så jag vill inte återanvända hålen.
Vad tror ni om detta? Är det någon punkt som inte funkar alls eller som går att göra bättre?
Funkar följande?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är svårt att säga vad som är bäst utan att ha sett objektet, men det låter väl som att det går att göra som du tänkt. Sedan om det kanske finns en mycket bättre lösning som ett "tränat öga" kan finna, vet jag ju inte. Ta in någon offert och fråga vad de tror är den bästa lösningen.
Lycka till!
//Patrik
Lycka till!
//Patrik
Tackar för svar Patrik_Hed! Det går säkert att finslipa för firman väl på plats men jag vill ha lite koll på vad som är lämpligt och inte. När de väl står och drar på är det svårt för mig att ha bra motargument till att inte bygga en sprängsäker bunker i trädgården där kopplingsdosan ska monteras...
Vad tror du om att ha kopplingsdosan där de splittar upp till tre 1-fas på vinden istället för synligt i hallen? Vinden kommer man upp till med en vindslucka och det är kutterspån där uppe men annars torrt och rent. Det finns en del rör med kabel där uppe redan.
Att ha kopplingsdosan i hallen är ok för mig om det är ett krav men om man kan ha den på vinden går det att göra betydligt snyggare kulodragning med mindre synlig kabel.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är inte några problem med att ha dosan på vinden. Man kan sätta en U-56 dosa med studsar så att det går att ansluta slang i dosan. Då drar man slang från dosan till varje ställe där en treledare ska ner och sedan drar man in en kabel i varje slang.
Dosan måste vara väl synlig från uppe på vinden, d.v.s. inte ligga halvt nergrävd i sågspånet. Men om en firma gör det så litar jag på att det blir ordentligt utfört.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Hur skulle det funka om man drog tre separata enfasgrupper (tre kablar)? Det borde bli en dosa mindre.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En dosa mindre, men två kablar mer att trilska fram. Tidåtgång...
//Patrik
//Patrik
Om det inte är jätte tjock lager med kutterspån skulle jag dra flexrör (slang) med färdig kabel på vinden och ansluta till dosor i tak höjd i rummen som jag skulle dra en kulo i från till uttag skulle även lägga belysning i flexrör på vinden med genomgående takdosor med uttag och krok så minimerar man utan på liggande kabel. Näp jag skulle undvika o dra ledningar utom hus risk för möss och fukt i genomföringarna och så är det fult.
