23 139 läst ·
61 svar
23k läst
61 svar
Downligts - en döende trend
Ja du ser.....det smyger sig på dig :sly:Mikael_L skrev:
Jag vet inte helt hur det nu är med urvalet på dom, men LED spotlights går att köpa lite dyrare varianter av som går att dimma..
Det jag tycker är det största problemet med LED är det lite "Onormala" ljus skenet med lite blått eller för vitt ljus. Tycker fortfarande kanske att den bästa ljus källan var dom gamla glödlamporna som man ser mindre och mindre av.
Men nu är det ju så att dom försvinner, och i energi synpunkt så är det kanske bra. .
Nej, jag tycker att det är bra med lite av varje. Kör spottar, men glöm inte vägg och tak lampor som man kan flytta på. Man behöver ju inte ha på alla på samma gång.
Patriks korridor mönster tycker jag är en utmärkt ide att göra, kanske en framför dörrarna i korridorer eller så, men tror att det kanske blir svårt med spotlight om man skall fundera på vart soffan och bordet skall stå om 10 år om man skall gruppera spottarna i vardagsrummet.Patrik_Hed skrev:
Raptr50> Jag vet inte vilka elfabrikanters hemsidor du har besökt men det finns faktist LED med olika typer av Kelvin-tal. Dom allra flesta ligger idag runt 3000K vilket inte är helt olikt en vanlig glödlampa som ligger på 2700K vill jag minnas. För att lampan ska lysa blått så krävs runt 6000K. En xenonlampa, typ som många bilar har, ligger på 4300K och det är samma temperatur som vanligt dagsljus.
Beträffande trend eller inte med downlights så har det väl inte med trend att göra, det har väl mera med teknisk utveckling att göra. När jag satte ny belysning under skåpen i köket så valde jag mellan en lysrörsarmatur som byggde 7-8 cm och en downlight LED som byggde 2cm, valet var enkelt. En annan aspekt är att man kan skapa effektfull belysning där man normalt inte hade kunnat ha belysning. Jag har satt 3st 3w LED ovanför garageporten, alltså i själva öppningen. Dom belyser porten ganska trevligt och dom sticker ut 2mm. Jag har även borrat in LED i betongsten som belyser ett träd, fast då kallas det väl för decklight eller uplight.
För övrigt så har jag inte en enda downlights i huset. Allmänbelysning som är tänd på kvällarna består av vanliga armaturer med glödlampor eller lysrörslampor. Lampor som tänds när jag ska se ordentligt, typ toalett, hall osv. består av armaturer med 2-3st 20-23w lysrörslampor som motsvarar 150-200w halogen. Men nu har utvecklingen inom LED kommit så långt att jag kommer att satsa på såna lampor när det är dags för renovering. Satte 4st 5w LED i undertaket till entren och det lyser fantastiskt bra i förhållande till effekt och avstånd mellan armaturerna då spridningsvinkeln är 60gr.
My 50 cents..
My 50 cents..
En glödlampa har ljusfärg 2700k och en vanlig halogen har 3000k. Dock blir ljusfärgen en annan när ljuskällan dimmas då glödtrådens sken blir varmare.
Vi i Norden eftersträvar ofta varmare ljusfärger just för att få en varmare känsla under våra mörka och kalla vintrar, en strävan att efterlikna eldens ljus.
Led-produkter på marknaden idag finns i flertalet olika ljusfärger men oavsett färgtemp är ljuset från en glödlampa svår att slå...
viktigt är att veta att inte bara kelvintalet är av vikt...
En glödlampa återger samtliga färger på ett korrekt sätt, likt dagsljus. Ljuskällor med Led ger inte samma färgåtergivning av alla färger och kan upplevas som blåstickig... Därför bör man vara noga med att välja ljuskällor med högt Ra/CRI (90) för att blåtonen skall försvinna...
Varför kan Led upplevas som blå i färgen? Led tillverkas av blå dioder som fästs på ett chip. Över detta lägger man ett lager forsforlager (det som gör Leden gul) för att man skall få de olika färgerna...
Ofta är därför de röda färgerna svårast att återskapa och mysigheten kan försvinna.. . Ljuset upplevs helt enkelt kallt...
Dagsljus har en varierande färgtemp från 3500-10 000k beroende på andelen solljuset...
spotlights skall användas som de låter, som accentuerande ljus och inte ensamt som allmänljus. Varken downlights eller spotlights kommer försvinna, bara användningen i våra hem förändras
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Visade olika förslag på spottar åt en kund i vintras och en jättesnygg 5W spott avvisade dom p.g.a. för varmt ljus (2700k)...Raptor50 skrev:Det jag tycker är det största problemet med LED är det lite "Onormala" ljus skenet med lite blått eller för vitt ljus. Tycker fortfarande kanske att den bästa ljus källan var dom gamla glödlamporna som man ser mindre och mindre av.
Den var inte från typ Biltema och därför inte var blåvit...
//Patrik
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
LED förändras i princip inte i färgtemp när man ljusfördunklar. Philips har försökt komma runt detta med sina "Dim Tone"-lampor. Där finns en extra diod med orange färg som tänds mer ju mer man sänker ljusstyrkan. Funkar ganska bra men inte lika bra som glödljus.Raptor50 skrev:
Och jag tycker tvärtom.
Äntligen har vi fått lampteknologi som medger att man kan få olika starkt ljus - men utan att förändra färgtemperaturen.
Ungefär som forna tiders "dimmer", kronkopplade armaturer - man kunde tända lampor i tre olika antal, t.ex. 2, 4 eller 6 st (2st på ena tändningen, 4 på andra).
Och då fick man olika mängd ljus, men med samma ljustemperatur.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ett, som jag ser det, allvarligt problem med diverse lågenergi-och LEDlampor är inte ljus färgtemperaturen mätt i K°, utan det faktum att de ofta är väldigt smalbandiga i sitt ljusspektrum.
Dvs att de kan ha 3000 K som mätt värde, men till skillnad från glödljus bara emitterar ljus i ett fåtal smala ljusspektrumband.
Och färgerna som inte överensstämmer med dessa band återges inte alls.
Därför kan färgåtergivningen bli väldigt konstig.
Ingen att belysa tavelsamlingen med alltså.
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Helt klart en viktig aspekt, jag tittar på CRI/Ra innan jag tittar på färgtemp, och även om många är lite tveksamma finns det ju ett antal LED-produkter på marknaden som gör bra ifrån sig i det avseendet.KnockOnWood skrev:Ett, som jag ser det, allvarligt problem med diverse lågenergi-och LEDlampor är inte ljus färgtemperaturen mätt i K°, utan det faktum att de ofta är väldigt smalbandiga i sitt ljusspektrum.
Intressant ämne....tror det finns många både för och emot....vi pratar ganska mycket om detta på jobbet och där känns det som om LED tekniken inkl färgåtergivningen har lite med åldern...eller kanske hur man vill framstå...
Själv är jag väl för gammal och en riktig motvalskärrning i mina yngre kollegors ögon.....
Har ifs några halogen spottar i badrummet men får skylla på takhöjden.....
I övriga rum är det utanpåliggande armaturer med halogen/vanliga glödlampor allt via dimmer som gäller....
Med tidigare generationer LED som byggde på röda, gröna och blå lysdioder vars ljus blandades samman till "vitt" ljus så stämmer detta.KnockOnWood skrev:Ett, som jag ser det, allvarligt problem med diverse lågenergi-och LEDlampor är inte ljus färgtemperaturen mätt i K°, utan det faktum att de ofta är väldigt smalbandiga i sitt ljusspektrum.
Idag bygger i nästa alla vita LED på blå eller UV lysdioder som belagts med ett fluorescerande skikt som tar energi från det smala blå bandet och skapar resten av det synliga spektrat. Detta är samma princip som lysrör jobbar efter.
Naturligtvis kan detta göras både bra och mindre bra. Det finns LED som ger ett fantastiskt bra ljus med högkvalitet, mycket mycket nära halogen. Men det kostar därefter.
Man kan få varmt ljus med led såklart.
Jag kör nästan bara led-ljuskällor i hela huset. Köp rätt effekt, kelvin, färgåtergivning och dimringsbara. Frågan jag ställer mig är hur lång tid de krävs innan de betalar sig. Jag har säkert lagt 5-6000 på bara ljuskällor. Men de är skönt att ha en låg månadskostnad. Och utrbelysningen går via skymningsrelä så den lysen hela natten, varje natt
Tror inte det någonsin betalar sig....belysning är en relativt lite kostnad i hushållet om man använder det normalt...dvs släcker när man inte är där....
