Jag undrar hur många spottar man behöver i taket i badrummet.storleken på badrummet är 2,7x1,6m?
Sen undrar jag om det räcker med 12v 20w eller ska man ha 12v 35w?
5x35W halogen motsvarar 2x18W lysrör. 4x50W är ett alternativ. Ganska lagom till taket tror jag.
blir 230v spottar varmare än 12v?
jag har kört med 12V-20W.
ca 50cm från väggarna och MAX 1.10 mellan varje spot, så blir det bra allmänljus.
För "extra ljus" (kanske framför spegeln) så lite tätare.
Med 12V får du samma ljusmängd med lägre effekt, jfrt 220. dvs mindre värme.
220-50W = 12-20W (eller om det var 35W).
Det är så att jag hade tänkt att sätta dit 6st spottar med pottor ovanför på vinden,nu fick jag se att 2st av dem skulle då hamna på eller precis bredvid en takstol och det blir inge bra att placera ut dem på nåt annat sätt,då tänkte jag kanske sänka taket med 45 eller 70 reglar, är det nån som vet några bra downlights som skulle passa bra,det ska vara ip44!
