416 läst ·
3 svar
416 läst
3 svar
Vattenfilter järn/mangan
Undrar om det finns någon som har koll på priser? Järnet ligger på 1.1mg/l och mangan på 0.20mg/l med ett ph på 7.3. Eftersom järnet bara ligger en liten bit ovan rekommendationen är frågan om man måste lägga såpass mycket som 15-20k på en med automatisk backspolning?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Är du besvärad av det i bostaden med sanitetsporslin och diskho mm. som fort får bruna mot svarta ränder där det läcker en smula över tiden eller har besvärande järnsmak i vattnet ? - om inte, så skulle jag i alla fall inte lägga några pengar på det och slipper undan en underhålls och tillsynsbörda som det blir om man börja med massa vattenrening och filter - och förbrukningskostnad om man också måste tillsätta löpande kalk (för pH-höjning) och salt (regenerering av jonbytare om det inte räcker med enklare luftning) .
Minns inte riktigt vad vi hade för värden men lite förhöjda motsvarande dina, och vi gör inget åt det. Vi får ingen missfärgning och jag tycker inte att det smakar konstigt om vattnet.
När vi började använda brunnen hade vi lite problem med "trådar" av manganet som satte igen filter i kranarna men när vi hade använt vatten ett tag försvann det problemet.
