1 459 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Dosor
Som jag skrivit i ett annat forum här så håller jag på och sätter ny el i det som skall bli dotterns rum. Den gamla elen låg utanpå och var inte jordad, så nu byter jag allt och passar då på att lägga in det i väggen (tegel/puts) samtidigt.
Fråga: Hur noga måste jag vara vid fästningen av aparatdosan (grön enkelgips) så det är jämnt med väggen? Har lite problem att få dem att vara exakt jämnt.
Om det diffar, bör den hellre sticka ut något eller vara insjunken?
Vill helst undvika att elektrikern som skall koppla ihop elen ber mig göra om
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Sticker dosan ut en bit så lär det bli en glipa mellan apparaten och väggen, så hellre något insjunken i så fall.
Ack, jag kollade bara efter att ringen var roterbarbjarne1 skrev:
Vart hittar man dosor med höjbar/sänkbar ring? Hittade inga på vare sig Bauhaus, K-rauta eller byggmax..
Jag har gjort hålen typ 2-3 cm djupare än dosan, så det borde vara lätt att trycka in dem som jag vill ha det.. Antar att strulet börjar när man börjar fylla igen spåren för rören och allt börjar röra på sig
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det finns ju påbyggnadsringar att montera på vanliga dosor också
Elko, annars var det rätt.Mangan skrev:
