Jag är i färd med att isolera garageväggar och tak. Den gjutna plattan är dock oisolerad med lecablock som kanter. Jag har tänkt att ha ett par ventiler som hanterar luftflödet samt framöver köra en luftvärmepump som håller tempen över nollan. Hur ska man tänka med elen här? Jag tänkte be elektriker dra el osv. när det är dags men dosorna med flexslang kan jag ju sätta upp redan nu.
Vad är praxis för dosor i ett sådant här garage? Hade ju vart snyggt med infällda uttag men ska det kanske vara utanpåliggande el istället?
A
Prata med elfirman först så ni är överens. Att montera dosor och flexrör är ett elinstallationsarbete som kräver autorisation.
Trekantshatt och 2 till
A
Det fungerar med vilket som. Gör det som blir enklast och billigast.
Trekantshatt
Garage är ett sådant typiskt ställe där jag har allt utanpåliggande för att jag alltid vill kunna dra om allt enkelt efter ändrade behov.
revi och 3 till
Tack för alla bra svar!
Nu har jag dessvärre redan hunnit plasta in 3 dosor (sitter i reglar i isolering, bakom ångspärr) men utanpåliggande lät väldigt smart och smidigt. Kan jag använda befintliga 3 dosor och "konvertera" till utanpåliggande genom att dra elen vidare till utanpåliggande ip44box eller liknande? Eller behöver jag ta bort de 3 dosorna och plasta om?
Alltså, det ena behöver inte utesluta det andra. Det går att mixa infällt och utanpåliggande. Som svar på din fråga, om du bara vill ha utanpåliggande är att helt enkelt bara bygga in det du redan gjort och bara dra nytt när väggarna är på plats.
Trekantshatt
A
Det finns förhöjningsramar för uttag och annat att montera I apparatdosor. Då kan man ansluta utanpåliggande ledningar till dessa enkelt.
Trekantshatt
Stort tack, nu blev veckan ett par snäpp smidigare 🙌
Och om det , som i så många andra fall här, blir att du gör resten av jobbet själv så tveka inte att fråga här! Du kommer få en del svar att du inte får, men även mycket hjälp som gör slutresultatet säkrare och bättre!
Samt investera en del av de sparade pengarna i ett bra instrument så du kan MÄTA och inte behöver gissa dig till om det finns spänning i trådarna.
Låt det ta tid och gör hellre om och rätt! Mycket nöje i eljobbet!
