Fibaro har z-wave dosdimmer som inte kräver nolla framdragen, Fibaro Dimmer 2.
Har själv satt in 5st bakom renovabrytare med återfjädrande knapp.
Har du LED-lampor finns det risk för att du kan behöva koppla till deras Bypass för att få tillräckligt med last på dimmern.
Finns tydliga instruktioner om hur du kopplar i manualen.
Det är det som är problemet med dosdimmer utan Nolla, det går inte att släcka Led lampan helt!P p_niklas skrev:Fibaro har z-wave dosdimmer som inte kräver nolla framdragen, Fibaro Dimmer 2.
Antingen får man lägga en konstlast till nollan, eller använda en brytare som som bryter tillförd spänning. Så är gamla vrid-dimmers konstruerade dom har en inbyggd tryckbrytare i vredet.
Jag har satt upp flera Nexa WMR-252 (utan Neutralledare) med LED-lampor från både Ikea och Jula. Inga problem med att släcka ljuskällan helt.
Det är ingen hightech-dimmer som Plejd. Men kostar bara drygt 100 kr och kan funka som en fattigmans dos-dimmer och även styras av ett hemautomationssystem om så önskas.
Jag har själv inte provat styra Led-lampor med dessa dimmers. Men ser inte att det skulle vara ett problem om man kopplar in deras Bypass enl manual. Finns tydliga instruktioner hur man kopplar utan nolla både med och utan Bypass.L Leif i Skåne skrev:
Självklart om du lägger en last på 1,4 Watt parallellt med LED-lampan så går tomgångsströmmen genom lasten men då har hela vitsen med energisnåla Led gått förlorad.
Fibaro - Bypass 2 är en tilläggsmodul för att lägga till en bottenlast, specifikt designad för att dimra laster med låg effektfaktor
- Lägre resistiv last än 50W
- Lägre LED-last än 50VA (voltampere)
Det är en nödlösning när man saknar nolla.
Kan meddela att jag gjorde en enklare lösning genom att handla två nya lampor med 190 lm mot tidigare 400lm.
Blev perfekt, får fixa dimmer med zwave-teknik när vi samlat på oss lite fler el-uppgifter för elektrikern.
Ibland är den bästa lösningen den enklaste och billgaste.
