28 777 läst ·
13 svar
29k läst
13 svar
Dosborr, sorlek på apparatdosa!
Köpte på inrådan ett dosborr med 2 hårdmetallskär för att sätta apparatdosor i mina stående plankväggar. Köpte ett med 70mm diameter. Dumma elektriker
Att man inte följer sin magkänsla. Mitt gamla var stämplat 70 men hade en yttre diameter som snuddar på 74mm. Jag ville köpt ett sk selffeeding borr från Dewalt. Det på 70 är i alla fall för litet!
Är det 74mm som gäller eller finns det något mitt i mellan. DW-borret är 74mm på detsom är närmast övermått.
Mvh Lagavulin
Mvh Lagavulin
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Apparatdosa 74mm
Kopplingsdosa 84mm
Det här är bra fräsar:
http://www.arnesandersson.se/prod.htm
Finns på Jula och Classes
Kopplingsdosa 84mm
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är grym förresten, Lagavulin alltså
InstämmerRikard Ågren skrev:
Köpte mig en för apparat och en för kopplings/takdosa när vi flyttade till huset för dryga 2 år sen och har inte ångrat investeringen.
Har även sett att de finns reservskär att handla.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Det är precis lika logiskt som att inget är 1/2" på ett halvtumsrör.
Protte
Protte
Att de heter T-70 T80 ex.vis så är det dels enklare att säga T-70 än T-74 men framförallt att T-70 är anpassad till 70 dosor med 4mm justermån.
Skulle fräsarna vara exakt storlek som dosorna så skulle man ju behöva karva ur varenda hål i efterhand.
Ibland så behövs det ju en större justermån än 4mm
Man säger i vanligt tal "skicka hit en 70 fräs" eller 80 fräs.
En snickare lärde mig en gång att T70 betyder att ”trissan” (dvs det som fastnar inuti hålsågen) blir 70mm och följaktligen så blir hålet större.
Vanligen blir ökningen samma som tändernas tjocklek och skränkning.
Följaktligen så ger en hålsåg märkt H70 ett hål med diametern 70mm,[
Bra att veta om man behöver plugga hål som blev fel
Jodå, även snickare kan göra fel…
