1 361 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Dosa i tak mot kallvind
Vi har lamputtag på väggarna och nu när jag renoverar skulle jag vilja flytta dem till taket där lampan ska hänga.
Jag har kommit överens med elektrikern att jag kan dra rör e.t.c. själv så länge han kan inspektera det hela innan han gör själva installationen.
Vi har kallvind med 30cm isolering där jag tänkte göra hål för dosan och dra VP-rören under isoleringen.
När jag var upp på vinden och lyfte på isoleringen såg jag att det låg en plast i botten, frågan är då behöver jag täta dosan på något sätt för att undvika fuktskador eller är det något annat jag bör tänka på när man gör hål upp till vinden?
Bästa svaret
Självbyggare
· 8 833 inlägg
Det bästa är om du kommer åt och kan tejpa runt dosan.
Sen vet jag iofs inte hur illa det blir annars, plast i gamla hus är sällan helt tät
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 378 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 378 inlägg
Nä du ska använda tätningstejp.Kvistian skrev:
https://www.bauhaus.se/tatningstejp-tecca-t-flex-25m
Självbyggare
· 8 833 inlägg
