Hallå!
Hjälper en vän med lite renovering i deras hus och dem vill så gärna flytta på en dörröppning i källaren någon meter bort på samma vägg. Se bild.
Röda markeringen är vart dörren sitter idag och den gula markeringen är vart dem vill ha dörren.
Vi är dock lite osäkra på ifall det är görbart med tanke på att denna vägg verkar vara den gamla ytterväggen i källaren sedan många år tillbaka (förråd/rum i källare och 2 rum på övervåningen tillbyggt runt 70-talet)
Tanken är att stänga igen den gamla dörren först, mura igen med typ lättbetong eller leca block och sedan öppna en ny öppning som är cirka 100-120 cm bred.
Vad tror ni, denna vägg bör inte vara någon bärande konstruktion, eller tänker vi fel?
Moderator
· 57 954 inlägg
Njaaa. Det ligger nog nära till hands att tänka sig att bjälkar i mellanbjälklaget går från väggen till ytterväggen där i källaren. dessutom har du väggar på våningen som verkar stå på den här källarväggen. Jag skulle nog anta att du kan ha bjälkar som ligger på väggen där du har tänkt ta hål.
Om det sedan behöver förstärkas beror ju lite på hur det är konstruerat.
Vi har dock inte tänkt ta hål hela vägen upp. Kommer nog vara cirka 15-20 cm kvar utav väggen i övre kant. Jag tror dock denna vägg inte är någon bärande konsturktion. Bjälkarna går i "samma" riktning som denna vägg så det kan vara som du säger att en bjälke kanske ligger och vilar på just den väggen dock borde det inte påverka en ny öppning på cirka 100-120 cm om vi stänger igen den gamla och förstärker den gamla öppningen.H hempularen skrev:Njaaa. Det ligger nog nära till hands att tänka sig att bjälkar i mellanbjälklaget går från väggen till ytterväggen där i källaren. dessutom har du väggar på våningen som verkar stå på den här källarväggen. Jag skulle nog anta att du kan ha bjälkar som ligger på väggen där du har tänkt ta hål.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det beror väl på vad det är för material i väggen, och var i öppningen belastningen ev. kommer. Kvarvarande 15 - 20 cm kanske nätt o jämnt räcker fär att klara egenvikten av det materialet.
Verkar vara hålsten. Dagens öppning verkar inte vara förstärkt med något utan det är enbart ett stort hål rakt genom väggen tom ända upp till taket. (Man ser brädorna som är fastspikade på bjälklagen i nuvarande öppning, så har det nog vart i minst 40 år.H hempularen skrev:
