Vi bor i ett 2-plans gavelradhus som är byggt i början av 60-talet. På vår gavelfasad tänkte vi sätta in en altandörr. Ytterväggen är uppbyggd, sett från insidan med först ett lager med murad lättbetong (blåbetong). Utanför blåbetongväggen är det sedan murat med fasadtegel, hålstenstegel.
Väggarna står på en gjuten platta, mellanbjälklaget är utfört med 15cm platsgjuten armerad betong. Vindbjälklaget är i trä.
Att ta upp ett hål går naturligtvis, frågan är om det är nödvändigt att isåfall komplettera med stål runt om öppningen för att växla av denna. Kanske går det inte att svara på med bifogade skisser. Behövs stål vill jag helst använda VKR för att dels kunna putsa på insidan och för att kunna fästa karmen. Vilken dimension behövs isåfall?
Kanske kan någon också svara på vad som behövsvid bygglov. Är det ett förenklat förfarande? Behövs KA? ska man redovisa beräkningar?
Se bifogade ritningar:
Planskiss - Redovisar husets två våningar i planvy. Det är den Norr ligger till höger och det är då den södergående väggen som håltagning ska göras i. Av ritningen framgår vad bärande väggar är utförda i för material.
Detaljsektion - Redovisar princip för konstruktionen. Taket bär, enligt min uppfattning på takstolar som bör på SWL-balkar i stål. Dessa vilar sedan på mellanväggarna som skiljer "lägenheterna åt" De avskiljande väggarna står på en betongplatta som i sin tur vilar på gavelväggen och de lägenhetsavskiljande väggarna. Övriga bärande delar är nog knappast av intresse i detta fall.
Konstruktion beskrivning - Beskrivning av utförande.
Sektion soderfasad - Sektion på fasad, nytt och befintligt.
Tacksam för svar @justusandersson :-)
Det är smickrande att bli efterfrågad på det här viset. Från vilket plan vill ni ta upp dörren?
Kan nämna att en av husets arkitekter, Poul Hultberg som var dansk, har jag träffat många gånger. Han är mest känd som arkitekten bakom Scandinavium. En mycket duktig men samtidigt ödmjuk person.
Nedre planet, såg du att det var bifogade filer? Ja det har jag koll på, vad kul. Lever han?
Edit: på planskissen är det molnat där dörren är tänkt. På sektionen framgår också dörrens läge.
Bästa svaret
Poul Hultberg dog 2016 96 år gammal. Det finns några frågetecken i ritningsmaterilet. De pelare (som bär takbalkarna) som finns med på detaljsektionen från konstruktören, saknas på planritningen. En ändring av den här typen kräver en bygganmälan så du behöver hitta en lokal konstruktör som kan leverera ett underlag. I och med att det är en håltagning i en utifrån synlig vägg, ska du nog inte fuska med det. Enklaste lösningen är antagligen att göra två stålramar, en för lättbetongen och en för teglet. Eftersom det bara rör sig ca en meters bredd så krävs inga kraftiga dimensioner. Ett VKR-rör 80x40 mm är säkert tillräckligt. Enklast är att använda samma dimension till öppningen i teglet, även om den egentligen kan vara klenare.
Vet inte riktigt vilka pelare du menar? Ok, då behöver jag en konstruktör, tänkte inte fuska. Hade inte tänkt sätta något stål i teglet utan bara ”på insidan”. Kanske bara lägga ett plattjärn i ovankant så det inte rasar. Plattan vilar ju inte på teglet. Tack för bra input.
Studera ritningen som heter "Detaljsektion". Den innehåller allt du behöver veta. Bara ett plattjärn under teglet duger inte. Du behöver åtminstone ett kraftigt vinkeljärn. Kommunen brukar vilja ha någon form av uträkning och en enkel skiss som bifogas bygganmälan. Kolla med kommunen.
