Huset byggt -64, källare under hela. Vad kan man räkna med att garagegolvet tål? Jag menar ett ton på så få cm2 som en domkraft står på, någon risk att golvet inte pallar?
Tryck är nästan aldrig några problem med betong, det är drag som betong inte klarar därav krävs det armering.
Är du orolig lägg en tjockare plåtskiva under så fördelar du kraften (eller bila bort lite av golvet och försänker en skiva)
