Tror att det är ganska många som bor permanent så.
Nu lär jag bli påhoppad av Almen :- ) men jag tror att det bör kunna konstateras vara ett fel för att vara dolt fel.
Fast å andra sidan får ni ju problem.....Har inte rören spruckit? is mer volym än vatten?
När avloppet fryser 2-3 ggr / år, kan det inte vara rätt gjort, den sista isproppen var 3-4 M lång och på enbart 2-3 veckor, när det var som kallast.
2-3 veckor innan hade vi tagit bort en mindre ispropp.
Det kan vara så att fallet är för dåligt och i så fall är det definitivt ett fel.
Om fallet är för dåligt blir vätska liggande.
EDIT: Det ska vara minst 1 cm lutning per meter, och det ska vara lutning hela vägen.
Jag tror tio_pepe har en poäng.
Om fallet är tillräckligt så borde väl inte tillräckligt med vatten ligga kvar så länge att det fryser i röret (iaf inte så mkt att det bildas en propp)?
Och om fallet är fel - då har du ju en skada (gräv upp gör om) och ett underlag för att gå vidare - dock måste du ju mäta det först (elelr få det mätt av yrkesman om du tänkt att dra det upp till stämning )...
/K
är huset köpt som fritidshus eller permanentbostad ?
Vad har säljaren sagt att det är ?
Mvh
Har ni bytt till snålt spolande toastol? - Hur långt fram kommer en 3 liters spolning i en 15 m nolgradig rör ?
Kanske större mängd vatten skulle ha större chans att komma fram till tanken?
gaia
Huset är köpt som ett permanentboende.
Har även funderat på om det skulle vara så att det är för lite vatten, men vi har inte bytt toastol.
Det kostar ju 1200 kr varje gång man ska ringa efter en slamsugare, så man är inte allt för sugen att spola ner 10 liter varje gång.
Det fungerar ju för grannarna som har likadant system, grannarnas hus är byggt av bygga av samma byggare.
