Åsa76 skrev:
Så är det ett fel?
Men om trådskaparen får problem? is vet vi ju fryser på vintern.....
Jag är inte säker. Ställ frågan i kategorin Vatten och Avlopp som jag föreslog så får du säkrare svar.
Jo, klart att man har funderat på att lägga i en sladd, men börjar bli så jäkla trött på han som sålde huset, vi har f*n värmekablar i varje vattenrör, börjar kosta en del i el. :(
Sen funderar jag på hur det blir om man lägger en sladd i avloppet, kommer det inte att fastna en massa papper och annat i den då?
Lägg värmekabeln utanpå - och isolering runt/över.
Kan förvisso bli lite krångligare iof då man måste gräva upp lite ovanpå röran.
Men behövs verkligen en värmekabel ? Om man isolerar rören borde det väl göra en del - vattnet i avloppet torde ju vara mellan 10-40 grader ?
Ni kanske duschar/tvättar för lite ? ;)
/K
Vi tvättar och duschar oss aldrig...
i det avloppet eftersom det är en septisk tank så går det bara toavatten dit :D
Eftersom vi har borrad brunn så är vattnet väldigt kallt.
Men när ni spolar så har väl vattnet rumstemperatur?
:confused:
Jag har faktiskt inte varit nere och känt efter :D
Vad jag menar är att när vattnet fylls på i toalettstolen är det säkert kallt, men sen ligger det ju där och värms upp till den rumstemperatur som är på WC, så när man spolar ut det i avloppet så har det oftast den temperaturen. Det är bara när man spolar flera gånger snabbt som avloppsvattnet är kallt.
Nu har det här blivit OT. Inte så juridiska spörsmål längre. Du borde verkligen ställa frågan i kategori Vatten och Avlopp.
Om man ska se på det juridiska så tror jag som sagt inte att det är dolt fel eller ens fel att lägga avloppsrör så grunt. Men nu är det tydligen inget vanligt avlopp utan enbart WC-avlopp. Undrar just om det förändrar situationen, men jag tror inte det. Om det var torrdass förut så låter det som att det är ett fritidshus som kanske helt enkelt inte är avsett för vinterboende.
Hur lång är den delen av avloppsröret som är utsatt för kyla?
Det som är nedgrävt är ca 15M, och så är det väl ca 7-10 M under huset som hänger i torpargrunden.
Kanske är dags att fortsätta diskussionen i Vatten och Avlopp.
Ah - är det bara en toa så förstår jag om du inte ducshar i det vattnet ;)
Troligen är det också orsaken till problemet - rören hade kanske klarat sig mkt mkt bättre om det också hade spolats varmare vatten genom dem...
Jag tror inte det är fel att lägga rör på ett sådant djup iof . men just om det bara är en toalett så borde man kanske kunan förutsagt att det kunde bli problem så du kanske har ett litet case ? Tror inte det skulle hålla alls i en rätt, men ett krav mot säljaren skulle du ju kunna rikta.
Kravet borde kanske vara ersättning för att isolera och ev installera en värmekabel ?
/K
Jo, antar att det är vettigast att man får se till att han pröjsar för att isolera och dra värmekabel.
Stoppa inte diskussionen här, men ta upp den tekniska delen i en ny diskussion i Vatten och Avlopp, och låt den juridiska delen fortsätta här..
Hur var det med vinterboningen? Sa säljaren att det var vinterbonat? Är det klassat som fritidshus eller permanentboende? Det tror jag har stor betydelse för det juridiska.
Jorå, allt är "vinterbonat"
Iof en definitions sak, det är ett 1700 tals torp dit flyttat på 40-talet, så det är inte allt för väl isolerat i väggarna, :)
Men det är klassat som permanentboende.
Jag utgår ifrån att ni har BDT-avlopp förutom det här avloppet som bara servar WC. Andra får svara, men för mig känns inte det som permanentboende.
Jo, man kan tycka att det inte känns som permanentboende.
Men när inte komunen har dragit fram vatten och avlopp är det så det är löst, septisk tank för avloppet, 3 kammar brunn för BDT och borrad brunn för färskvatten.
Inte helt ovanlig kombination
