4 815 läst ·
40 svar
5k läst
40 svar
Diskmaskinen och elen slogs av
Bästa svaret
https://shop.electrolux.se/search?text=152 81 20-00/7 skall det varaWoman1 skrev:
Är vattnet på ballofix av eller på?electroluxaren skrev:
Kommer inte ihåg längre
Woman1 skrev:
Exaktelectroluxaren skrev:
Håller med o jag har ringt in o sagt detta då de visste vad det gällde.
Så nu får de nog fart hoppas jag
Jag har ett liknande problem. Jag skulle installera en Bosch SMI69T15EU/55.
När jag provar att sätta in elkontakten innan det andra startar maskinen. Men efter att jag tagit ut elkontakten igen och jag kopplat in färskvatten- och avloppsanslutning går jordfelsbrytaren när jag kopplar in elkontakten.
Det är andra gången det händer mig med samma modell, så jag tror inte det är något fel på maskinen, utan det måste vara nått fel med lägenheten eller sättet jag installerar? Men det är inte första gången jag installerar en diskmaskin. Använder förlängning för både vatten och avlopp.
Moderator
· 57 949 inlägg
Är det alltså ett fel som består? Du kan inte koppla in den utan att jfb. löser ut, eller var det en engångshändelse?
Man kan tänka sig ett fel i elsystemet i lägenheten. Om du har en överledning mellan neutra (nollan) och skyddsjord någonstans i lägenheten. Och du kopplar in något med hög frbrukning. Så du får hög ström i nollan. Antag då att du har ett fel så att ex. 5% av strömmen läcker ut via felet. Då fungerar allt så länge du bara har lite lampor, någon mobilladdare igång. För 5% av den ström de prylarna förbrukar räcker inte för att brytaren skall detektera felet. Men så drar din diskmaskin 10A. Då blir det 50 mA genom felete mot jord. Jordfelsbrytaren reagerar på 30 mA.
Du kan prova att koppla något annat med hög förbrukning i just det uttaget. Ex. en vattenkokare.
Det är ett fel som består, och uppstår så fort jag kopplar in diskmaskinen i eluttaget.H hempularen skrev:
Vattenkokare går bra att köra i samma uttag.
När jag kopplade ut eller stängde av allt annat som drog ström innan jag kopplade in diskmaskinen gick inte strömmen! När jag kollar på säkringarna delar vardagsrummet och kök (minus fläkt, kyl och spis) på en säkring. Men det var jordfelsbrytaren som gick, inte säkringen för vardagsrum/kök, så varför spelar det roll hur mycket jag har inkopplat på den säkringen? Eller kan det vara en slump att det fungerar nu och inte i fredags?H hempularen skrev:Då fungerar allt så länge du bara har lite lampor, någon mobilladdare igång. För 5% av den ström de prylarna förbrukar räcker inte för att brytaren skall detektera felet. Men så drar din diskmaskin 10A. Då blir det 50 mA genom felete mot jord. Jordfelsbrytaren reagerar på 30 mA.
Nu kan jag sätta på och koppla in fler och fler saker utan att strömmen går, men jag vågar inte koppla in sånt som inte är helt nödvändigt. Nu när jag äntligen fått igång diskmaskinen vågar jag inte utmana ödet.
