Jag har en fin taklampa som ska skruvas fast i taket, eller snarare skruvas fast i takdosan. Normalt sett så skruvar man bara bort uttaget ("locket") och så passar hålen för lamphållaren direkt i skruvhålen på takdosan.
I vårt nya hus har jag dock sprungit på dubbla problem. Först och främst är skruvhålen vända fel för att lampan ska bli vänd åt rätt håll (dvs lampan pekar i fel riktning). Dessutom har innertaket renoverats och rätats ut (och då sänkts några centimeter), men hantverkarna brydde sig förstås inte om att flytta ned takdosan. Så det är dessutom ett avstånd på ca 2-3 centimeter innan skruven når takdosan.
Finns det någon smart lösning för att montera denna? Jag skulle alltså behöva rotera skruvhålen i takdosan ca 90 grader, samt troligen få dit någon förlängning av skruvhålen så att infästningen från taklampan får stöd från något mer än bara kanten på gipset.
Bild på taklampans infästning och takdosan nedan.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Lättaste är nog att köpa en hålplatta/hålplåt och en plårsax och sätta mellan och sen ett standard lock på det så det inte syns.
Produkter som diskuteras: "hålplatta"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Borde kunna skruva fast den i de skruvhål du redan har sen ser du till att du har två hål som passar dig i andra riktningen, för att fästa lampan.
Ja det var ju smidigare!
Vad bra! Då finns det en smidig lösning på mitt problem.
Christoffer L - Var hittade du den där bilden? Jag sökte på påbyggnadsring för takdosa, men hittade ingen som hade hål på tvärs infästningen.
Bauhaus
Jag hittade den, och upptäckte att den självklart inte passar takdosor, utan bara väggdosor som är mindre i diameter. Har letat runt på nätet och det är över huvud taget svårt att hitta påbyggnadsringar till takdosor som är mer än några mm, och inga som har hål tvärs infästningen.C Christoffer L skrev:
Så den bästa lösningen kanske är den med hålplåt. Lite osäker på hur jag ska få skruven från lampfästet att fästa i den bara. Det finns ju bara en tunn hålplåt (0,8mm verkar vara standard) och inga mer gängor att gänga fast skruven i. Funkar det verkligen?
Du får väl sätta någon bricka och mutter på baksidan.
