WzOn skrev:
Så egentligen kan jag nöja mig med bara en bra sänksåg? En cirkelsåg blir väl överflödig då om den ändå inte har något som sänksågen inte har? Du märker ingen större skillnad mellan Makitan och Festoolen? För priserna är ju lite olika.. Tack för ditt inlägg!
Det beror helt på vad du ska göra med sågen. I denna tråd skrivs det en hel del om skillnaderna likheterna mellan en sänksåg och handcirkel: https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/273265-racker-cirkelsag-hemgjord-jigg-mig.html
Sen finns de såna som mig, som inte alls gillar festool. Sänksågen exkluderad. Tycker inte om allt pipande o de ligger inte alls bra i min hand. Föredrar makitas o dewalts sortiment.
WzOn
trattalask
FredrikR skrev:
Frågan är väl om dammuppsamlingen är nå bättre på en TS55 från Festool än en GKT55GCE från Bosch eller liknande sänksåg från Makita. :)
Den stora skillnaden mellan cirkelsåg och sänksåg, är just dammhanteringen, med dammsugare påkopplad kan du snudd på såga i vardagsrummet med offerbit under, försöker du samma sak med cirkelsåg får du sanera halva huset. :)
Skillnaden mellan TS55 och de andra sänksågarna är att Festools kommer med klyvkniv, vilket både Makitan och Boschen saknar. Boschens dammutsug bygger lite mer utåt på sidan vilket gör att du inte kan såga lika nära tex. en vägg som med Makitan eller Festoolen.
En fördel med Boschs sänksåg är att du kan använda den på både Festool, Makita och Bosch-skenor.
Mja, jag tror dammuppsamlingen är likvärdig mellan de olika sänksågarna. En fördel med Bosch sänksåg eller egentligen dess skenor är skarvningen. När två boschskenor skarvas linjeras dem automatiskt vilket (jag har hört) att Festools eller Makitas inte gör.
WzOn
trattalask
Vad är det som piper? Borstlösa motorn?
Bosch-skarvstycket är lättanvänt och linjerar skenorna fint, kan jag verifiera. :thumbup:
ceson och 1 till
trattalask
Ja, det är riktigt bra.
WzOn
Men jag hittar oerhört många delade meningar om vad sänksågen är bra till och inte. Upplever ni det som att man har användning av en cirkelsåg när man har en sänksåg? Vad är det för skillnad på deras användningsområden?
Jag har en TS55 och håller på att bygga en hel del just nu. Vissa enkla kapningar hade garanterat gått snabbare med en cirkelsåg (eftersom man slipper hanteringen av skenan) men det är inte så farligt att jag ens börjat fundera på att komplettera med en cirkelsåg. Jag tror det finns betydligt fler moment en sänksåg kan lösa som inte en cirkelsåg klarar av än tvärt om.
Sedan finns det ju alltid HK55 eller Mafells original som alternativ - en cirkelsåg som går att köra på skena. Har ingen egen erfarenhet av den själv men den verkar vara en trevlig kompromiss.
I övrigt kan jag tillägga att jag har samlat på mig kanske 20 st Festool-systainers än så länge med diverse maskiner och är inte missnöjd med en enda av dem så kan bara rekommendera märket.
Jag kan bjuda på mina erfarenheter.. :)
Jag köpte en sänksåg (Boschen) då den släpptes för 4-5?år sedan, hade då en några år äldre Bosch cirkelsåg med skena, äldre modell där snittet inte hamnade precis kant i kant med skenan och skenan saknade gummiläpp - så den funkade mer som en rätskiva eller linjal.
Såg att det fanns behov av en till 1600mm skena till sänksågen, varpå jag beställde en nyare Bosch cirkelsåg med tillhörande skena och allt var frid och fröjd.
Efter något år undrade en forummedlem här på Byggahus nåt ang. den cirkelsåg jag hade i garaget, och till saken hör att den fortfarande var OANVÄND då, så jag provsågade lite och mätte och svarade på hans frågor och ställde sedan tillbaka den i lådan.
Där stod den till svärfar behövde låna en såg med skena, och där är den än idag (han har nu köpt sig en egen skena till den :) )
Så i mitt fall klarar jag mig mer än väl med bara sänksågen.
Skulle jag riva nåt, skulle jag förmodligen låna hem min cirkelsåg till detta, men annars kan jag inte komma på nåt..
WzOn
trattalask
Jag har inte känt något behov av en cirkelsåg. Men det beror väl på vad man gör antar jag. Ska man klyva reglar och liknande så kanske det hade varit mer lämpligt.
WzOn
Jag använder nog battericirkelsågen 90% av fallen, sladdcirkelsågen 7% och sänksågen 3%. Men det beror mycket på vad man gör. Jag har snickrat mest stommar och tillbyggen på senaste. Nu när jag sätter ett kök så blir det såklart mer sänksåg. Cirkelsågar är ju så billiga så det går väl att komplettera med om man saknar en.
WzOn
Om man går till en elverktygs reparatör och kollar vilka verktyg som oftast repareras så ligger festool inte i topp det vet jag. Snarare tvärt om. Det som oftast lagas på en festool maskin är slitdelar. Dvs dom går sällan sönder. Och det betyder god ekonomi. Så jag tycker man även skall ha det i åtanke när man köper en maskin.. Utifrån det tänket är festool en billig maskin.
Deras service i Malmö är helt makalöst. Dom ställer alltid upp på att svara på hur man får i sär något. Och ger små tips på hur man kan fixa med sin maskin. Ringer man dit och berättar om maskinens beteende, så ställer dom en diagnos och berättar hur du går till väga med din reparation.
Nämn ett annat märke som gör så. Så skall jag i alla fall fundera på det märket. Men jag kommer inte att köpa det.
End och 1 till
Håller verkligen med angående servicen i Malmö. Dessutom finns utförliga reservdelslistor för alla deras modeller, också de som har utgått ur sortimentet. Köpte en gång en elhyvel med sprucket justerbord begagnad för en billig peng, kollade sprängskissen, beställde den delen som var trasig, och reparerade den med ett enkelt ingrepp.
http://ekat.festool.de/login/jsp/main.jsp?doAction=start&autologin=true&userId=Kunde-FT_SE&password=Customer&design=festool
Jag tror det är en myt att Festoolverktyg skulle vara särskilt känsliga. Min erfarenhet är precis tvärtom.
WzOn
Min erfarenhet av Festool är att de gör bra prylar, verkar vara typ enda maskintillverkaren med någon sorts innovationsavdelning på kontoret. Det går ju förbannat segt i den här branschen annars, ex min Dewalt 625 fräs har sett likadan ut i över 30 år...och det är inte för att designen är fulländad.
Det jag ogillar med festool är att dom ibland (med flit) hittar på saker som gör deras maskin inkompatibel med saker från andra tillverkare. De jag kan komma på på rak arm är sågklingorna till CS70 sågen som är av en diameter endast Festool tillhandahåller. Eller anhållet till CS70an som var egenpåhittad variant och inga normala geringsanhåll passade. Liknande kan väl sägas dammutsuget på Dominon som är special och egentligen passar bara Festools dammsugsadapter...som bara passar festools dammsugarslang..osv. Finns säkert många fler exempel.
Vissa saker är dessutom hutlöst överprisade.
WzOn
Bästa svaret
Har inte så mycket maskiner från Festool men med reservation för sticksågen (PS 420) så är jag mycket nöjd. Dock har jag några erfarenheter som kanske kan vara av intresse.
1. Kapexen som jag hyrde för att utvärdera (tråd finnes här på forumet) inför ett inköp av en egen var hopplöst oprecis och glapp, den hade blivit ganska illa behandlad vilket ju förmodligen händer med just uthyrningsprylar. Hyrfirman sade att GCM 12 som de också hyrde ut höll bättre för just uthyrning.
Efter att ha köpt ett eget ex har jag dock blivit otroligt nöjd, precisionen och dammhanteringen är fenomenal. Att ha en snabbtving är också helt otroligt trevligt och jag kan inte förstå att Bosch envisas med sina skruvtvingar - ingen använder dem för att det är så besvärligt.
2. Dominon är ju helt enkelt en dröm att använda för oss amatörer - det är enkelt att få bra precision på fogar och det går otroligt fort att få ihop något med duglig hållbarhet.
3. Dammsugsanslutningen (muff) som passar Kärchers och Bauhaus slangar och alla mina verktyg är en billig väg för kompatibilitet och hållbarhet. Tröttnade på Kärchers muff direkt eftersom den satt så kasst i maskinerna. Sorry Ola - håller inte med dig! ;)
För mig så känns det Festool gör i form av systemtänk så mycket bättre än vad i synnerhet Bosch får till. Att man på en produkt inte kan se till att alla skruvar går att justera med ett verktyg är verkligen svårt att förstå. När man skall använda GMF 1600 från Bosch är snart hela verktygslådan framme när man skall montera dammkåpor och kanske köra på skena. Festool imponerar och då har jag inte ens ett äkta MFT/3, det vore underbart att kunna köra borden till Kapexen som förlängningar och alla andra smarta påhitt som Festool har. Det som är kul att det är enkelt att kopiera till egna bord och låta sig inspireras.
Aleks_82 och 1 till
