2 925 läst ·
11 svar
11 svar
Dimmra olika watt på seriekopplad slinga..
I badrummet har vi idag sex stycken infällda 230V/35W halogenspots, styrda via en dimmer.
Nu finns det önskemål om att kunna byta en av lamporna till en med lägre watt, alternativt ta bort den helt.
Men så minns jag att elektrikern seriekopplade alla lampor i denna slinga.
Så att koppla ur en lampa helt blir väl omöjligt, men hur kommer det att fungera om jag sätter i ex. en 10W lampa i den aktuella spoten?
Hur reagerar dimmern?
Tacksam för snabb respons!
Serie koppla är inget man i en seriös 230 instalation gör så de ligger nog parallellt.
Nej det låter ju konstigt om de vore seriekopplade, för då skulle varje lampa bara få 38,3 V (230/6) vilket inte verkar helt bra.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det går bra att sätta en lampa med annan effekt, dimmern kommer att fungera men meddela oss andra om du får tag på en 10W 230V, jag tror inte att det finns.
Protte
Protte
Det som ser ut som seriekoppling är bara att de sitter efter varandra på samma matning. Det är inte som på en julgransbelysning precis.GoForIt skrev:Hej,
Ta ur lampan, det kommer att fungera. 20W/230V är nog det minsta du kan få tag i som Protte säger. Jag har letat men inte hittat mindre än 20W.
Dimmern kommer att fungera.
Tack för all respons, eller ska jag skriva nästan all..
Det får bli en test med en 20W lampa.
Jag inser att det kanske inte är en "seriekoppling" i dess ordinära form/namn. Har man någon särskild benämning på en koppling där ledningarna går mellan armaturerna i en serie som jag beskriver, i motsats till en där man utgår från en kopplingsdosa med ledning till varje armatur?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Kan bara ord för central dosa, stjärnnät.
Protte
Protte
I båda fallen är lamporna parallellkopplade.
Utgår man från en dosa och drar en separat ledning till varje armatur kallas det stjärnkoppling. (Jfr telefonnätet)
Går samma ledning från lampa till lampa kallas det multi-drop på engelska, vete sjutton vad det heter på svenska.
OT:
I telefonins barndom hängde man ibland flera abonnenter på samma tråd för att spara ledningar. Denna form av multi-drop kallades "(multi)party-line"
OT:
Vad är det för lampor (sockel och lamptyp?)
Det finns de mest underliga varianter, men det underlättar om man vet vad man ska leta efter.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 259 inlägg
Ja, och motsatsen, dvs en ledning till alla telefoner enligt svensk standard heter (enligt konstens alla regler) "kaskadkoppling". Men eftersom tidigare telefoner då bryter efterföljande så känns det inte rätt för parallellkopplade lampor... Vet inte att jag hört något klockrent för "multi-drop"...mycke_nu skrev:
