4 674 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Kan man blanda LED-spotar med olika watt-antal och styra från samma dimmer?
Vi vill styra 15 stycken dimbara Osram Parathom Pro Par16 LED-reflektorlampor som skall sitta i taket med hjälp av en ELKO GLED 316 dimmer. Denna har en rekommenderad maxbelastning om 150 W (se bilagor), men vid infällt montage rekommenderar ELKO 80% av detta, dvs max 120W.
För att komma ned under 120W totalt skulle vi behöva "blanda" så att vi har några av dessa 15 LED spotar med en effekt på 6,5W och resten på 8,7W. Båda dessa spotar har samma färgtemperatur.
Men frågan är nu om man kan blanda effekten på spotarna även om det är samma "familj" men olika watt-antal?
Tacksam för kommentarer och inspel i denna fråga!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
En blandning innebär att de inte kommer att lysa lika starkt. Det kommer att skilja i ljusstyrka vid alla dimringslägen. Totalt sett blir det också väldigt mycket ljus. 6.5 W-modellen ger tillsammans 5250 lumen vilket räcker till en stor sal.
Och innan du investerar kan det vara läge att fråga Osram ifall det går att dimra 15 st med denna ELKO-dimmer. Den finns inte med i deras kompatibilitetstabell.
Stort tack, Bo!
Vi har kollat med EN lampa för att testa, och med den fungerade det klanderfritt med ELKO GLED 316. Men det kanske är en helt annan sak att dimra 15 stycken? Tanken med att ha så mycket ljus är främst att kunna dra på rejält när man städar eller håller på med "pillgöra". Mestadels av tiden kommer det ju att vara neddimmat. Men det räcker nog säkerligen med den LED-spot som är på 6,5W i alla spotarna.
