Koppla 10 led ute belysning 50 watt till 10 olika rörelse detektor.
Går det?
Vill att alla 10 lamporna ska tändas samtidigt. Oberoende av vilken rörelse dekare som gör utslag.
A
Bara lägga ihop tändtrådarna från deckarna.
Japp. Dock måste du ha samma fas/grupp från centralen. Annars blir det farligt. Kan vara en bra idee att märka upp tydligt i varje deckare vad för lampor de betjänar och även i central mm.
Tänk bara på att startströmmen för LED är hög, ungefär lika hög som om du skulle sätta glödljus med samma ljusutbyte. Så för att tända 10st 50 W led behöver du rejäla grejer
Ja, ett arbetsströmrelä eller en kontaktor rekommenderas, reläna i vanliga rörelsevakter tål inte alls mycket om det inte är rena resistiva laster.
Och börja felsöka när ett relä har bränt ihop, det blir inte roligt alls det.
Vad behövs för grejor för att få det att fungera? Tjocklek på kabel, amper, kanske relä?
Det är bara relä du behöver allt annat gör du som vanligt. Och med så stort antal delar kanske tänka igenom installationen och dragningar så det blir lite struktur.
500W är la inget? en normal rörelsevakt klarar säkert över 2000W brukar stå lite olika värden att de tar tex lysrör ca hälften av vad de tar glödljus. Är "slitaget" på brytaren kan man säga som det handlar om.
1,5mm kabel
10A säkring
Detta om det inte är några större längder eller massa annat som även det går på samma säkring.
Av egen erfarenhet kan jag säga att de flesta rörelsevakter inte ens klarar en faskompenserad lysrörarmatur på 36W speciellt länge (faskompenseringen som består av en kondensator gör att startströmmen är ganska hög), motsvarar ungefär konstruktionen av en LED-lampa som ju innehåller en nätdel med diverse kondensatorer.
Edit: litet skrivfel.
GK100
Kollade på en jag hade liggandes hemma här och det är iaf vad denna är specad för. Sen så köper man något för 99kr på biltema så kanske det inte funkar som sagt.
- Märkström 16 A
- Effekt glödlampa 2300 W
- Effekt 230V halogen lampor 2000 W
- Effekt elektronisk transformator 1150 VA
- Effekt järnkärne- transformator 1050 VA
- Lysrör Okompenserat 1200 W
- Lysrör parallell kompenserat 2000 VA VA
- Lysrör parallell kopplat 2x1200 W
- Lysrör HF-don 900 W
- Energisparlampor 500 W
- Motorlast 200 VA
