1 298 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dimmra led-spot till 0
Satte in 7st Malmbergs MD-99 5w spot I vårt badrum kopplade till drivdon som styrs med 1-10v rattdimmer från Elko.
Upplever tyvärr att det inte går att dimmra ner dessa tillräckligt mycket.
Har vridit ner justerskruven på dimmer så mycket som möjligt, men när jag tänder så blir det väldigt stark belysning och när jag vrider upp på max blir det onödigt ljust.
Antar att det är för många starka spottar per kvadratmeter, men oavsett så hade jag önskat att varje spott kunde lysa svagare. Hur löser jag detta? Byta spottar, drivdon eller dimmer? Eller går det inte att dimmra led så svagt som jag önskar.
Tidigare bode jag I lägenhet där badrum hade halogenspottar. Dessa gick att dimmra riktigt svagt vilket var behagligt när man går på muggen mitt i natten tex
Sätt i en nattlampa? Då en sådan kan förbruka under en watt kan du ju låta den vara på permanent.B Baskavoda skrev:Satte in 7st Malmbergs MD-99 5w spot I vårt badrum kopplade till drivdon som styrs med 1-10v rattdimmer från Elko.
Ledlampor brukar börja blinka när man skruvat ner dimmern för lågt. Om du inte kommit dit, så skulle jag fundera på om det är dimmern eller drivdonet som begränsar på en för hög nivå, eftersom du justerat minskruven på dimmern.
Det framgår inte på leverantörens hemsida hur långt ner man kan dimra, men min erfarenhet är att man ska komma ner till ca 20%, men beror på tillverkare. Har du mätt hur många mA som går till ledlamporna?
Det borde gå att läsa sig till min kapacitet på drivdonet innan du byter ut något på chans.
Blinkar gör bara dåligt konstruerade lampor som dimras med en dimmer för glödljus.B BSOD skrev:Ledlampor brukar börja blinka när man skruvat ner dimmern för lågt. Om du inte kommit dit, så skulle jag fundera på om det är dimmern eller drivdonet som begränsar på en för hög nivå, eftersom du justerat minskruven på dimmern.
