Vi har ett kök med 11st halogen-spottar (35W styck) som jag har införskaffat 11st LED-spottar (dessa) till istället. När jag väl kopplar in dem märker jag att de bara går att dimma ner till ca 70% av sin ljusstyrka. Vad behöver jag byta för att kunna dimma ner dem hela vägen?
Se bilder på de dimrar som är installerade nu (den övre dimmern gäller för de 11st lampor som jag kommer byta ut) och transformatorerna som finns på vinden. Det finns två stycken transformatorer av den typen som är på bilden kopplade till samma dimmer. En av transformatorerna går till 5st av lamporna, och den andra till de andra 6st.
Räcker det med att köpa och koppla in t ex följande?
https://www.kjell.com/se/produkter/...r/dimmer/sunricher-smart-zigbee-dimmer-p51595
  • Dimmer för elektrisk installation från Schneider Electric monterad på en vägg.
  • Transformator för lågspänning monterad på trävägg med kablar och rör.
D
Troligen kan du behålla dimmern. Men transformatorn/drivdonet måste bytas om du vill kunna dimma mer. Mitt förslag är att du skaffar, på öppet köp, ett dimbart LED-drivdon som ger 12V DC och testar en sort i taget. Detta är en djungel och man kan inte veta i förväg om det går.
Ok, tack så jättemycket för hjälpen. Bara för att dubbelkolla, med drivdon så menas den där Dantrafo-klossen på sista bilden? Får man byta sånt själv? Den är inkopplad i en vanlig stickkontakt på ena sidan och (12V-)sladdar till lamporna på andra så det verkar inte behövas pillas med högspänningskablar.
D
Jag är inte så intresserad av behörighet, men det gäller den klossen, ja. Den som i nuläget är anpassad för halogen. Problemet är att hitta ett drivdon som funkar. Kanske är lättare nu än när jag höll på och bytte till LED. Notera att drivdonet/transformatorn skall kunna hantera effekten (wattsumman på dina 11 LED) och ändå kunna dimma ner. Köp och testa är mitt förslag. Notera att du ska leta efter dimbara drivdon/trafo för LED, måste ge 12V och bäst om det ger DC också.
Olle Hugo
D
Tillägg: ser nu att trafon sköter 5 LED. Då blir effekten som donet summan av 5 lampor, inte 11.
Ok. Jag får prova någon dimmer helt enkelt. Men först måste jag skaffa nya LEDs, de förra hade fel färgtemperatur. Tack för hjälpen!
D
Du menar prova någon trafo, va? Jag har bytt runt 100 glöd/halogenlampor i vårt hem till LED. Har inte behövt byta en enda dimmer, men samtliga trafo/drivdon.
Ett till tips: du behöver inte bry dig om själva LED-lamporna klassas som dimbara eller ej. 12V LED går alltid att dimra oavsett vad det står på asken.
Hm... Ja, juste. Prova någon transformator var det ja. Hade redan missat det. Tack igen. :D
